Автор Тема: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE  (Прочитано 214445 раз)
Re: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE
« Ответ #560 : 09 02 2024, 22:21:26 »
Еще  MOBIL Super 3000 X1 с бочки по 820 р. за литр.
Оно с вязкостью  5W-40, для 2TR не совсем подходящее. Но многие льют и 40-ку.
В мануале рекомендованная вязкость 0-20.
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #561 : 10 02 2024, 00:52:07 »
На поткапотной табличке написано, что замена масла в ДВС через 15 000 км. Не представляю, что будет с нулевкой через пятнашку. 5w30, 5w40, как раз самая лучшая вязкость для нашего двигателя. Масла с вязкостью 0w20 направлены на экономию топлива, экологичность, ещё на зиму 0w20 пойдёт в холодном регионе и то если прадик ночует на улице.
35kvartal
« Ответ #562 : 10 02 2024, 01:25:34 »
На предыдущий ниссан брал канистру в Ленте и не задумывался, а сейчас нужно "убедиться" в подлинности, да уж. А продают, все-инструменты и реактор (канистры) и рядом два сервис центра - канистры и с бочки разливное по 900 р. за литр
В свой авто я сомнительное масло из сомнительных канистр не лью. Такое время, что подделок много.
Если сомнений нет, конечно лить можно. Откуда у них сейчас это масло, которое официально не ввозится, старые запасы или контрафакт?
Ещё как вариант может быть завезено по параллельному импорту.
MrDack
« Ответ #563 : 10 02 2024, 12:51:08 »
Нет есть и 5w-30 "Моторное масло Mobil SUPER 3000 X1 F-FE 5w-30 ЗА 1 ЛИТР". А где вы в мануале прочитали, про  рекомендации 0-20? Там идет простое перечисление, что можно заливать, указаний в виде "этот вариант более предпочтителен, я не нашел, буду признателен если покажите.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #564 : 10 02 2024, 13:05:37 »
На 5-40 ездишь 15 тыс между ТО? Вязкость и состояние масло никак между собой не связаные параметры, если умерла 20-ка, то за этот же пробег умрет и 40-ка. Ну и масла разные есть по составу, можно взять две 40-ки например, одна умрет через 5 тыс, другая через 10, и это не из за вязкости, а из за основы и присадок.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #565 : 10 02 2024, 13:49:03 »
Все верно, не каждое масло проработает больше 250 мч. От базы и присадок зависит.
ZAleks
« Ответ #566 : 10 02 2024, 15:06:10 »
Скачал самый свежий мануал с оф сайт тойоты.
ZAleks
« Ответ #567 : 10 02 2024, 15:11:34 »
То есть с 20-й меньше расход, верно?
Отсюда следует, что если меньше расход, значит меньше трение, а если трение меньше, то и износ двигателя меньше на 20-ке.
На заводе ешо заливают непросто так, так бы в моего араба залили бы 40-ку, если бы 20-ка была вредна для жаркого климата.
Все по моему логично.
ZAleks
« Ответ #568 : 10 02 2024, 15:13:09 »
30-ка так же подходит, но себе с нуля лью только 20-ку, как с завода.
« Ответ #569 : 10 02 2024, 15:16:15 »
Аналогично, лью 20-ку, и в мороз и в жару, нет проблем и стуков нет на холодную, как в соседних темах пишут.
