Автор Тема: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE  (Прочитано 214399 раз)
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Re: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE
« Ответ #570 : 10 02 2024, 15:35:49 »
Аналогично, лью 20-ку, и в мороз и в жару, нет проблем и стуков нет на холодную, как в соседних темах пишут.
Аналогично на 2 машинах
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #571 : 10 02 2024, 16:35:01 »
На поткапотной табличке написано, что замена масла в ДВС через 15 000 км. Не представляю, что будет с нулевкой через пятнашку. 5w30, 5w40, как раз самая лучшая вязкость для нашего двигателя. Масла с вязкостью 0w20 направлены на экономию топлива, экологичность, ещё на зиму 0w20 пойдёт в холодном регионе и то если прадик ночует на улице.
На 5-40 ездишь 15 тыс между ТО? Вязкость и состояние масло никак между собой не связаные параметры, если умерла 20-ка, то за этот же пробег умрет и 40-ка. Ну и масла разные есть по составу, можно взять две 40-ки например, одна умрет через 5 тыс, другая через 10, и это не из за вязкости, а из за основы и присадок.
Вы не правильно меня поняли.  Я привёл пример того, что на поткапотной табличке написано, что смена масла в двигателе должно производиться через 15 000 км. Почему те кто придерживается проведения ТО согласно мануала не меняют масла через 15000 км. Ведь это японские инженеры писали. Всё правильно, нужно голову включать, на заборе тоже написано.... Это не означает что забор плохой.
0w20 через пробег примерно 1500 км, проседает до вязкости 0w16, а дальше больше....
PS:- лично я меняю масло через каждые  200  м/ч.
35kvartal
« Ответ #572 : 10 02 2024, 16:36:28 »
В вашем регионе  морозов нет).
35kvartal
« Ответ #573 : 10 02 2024, 16:40:03 »
Да можно и автол лить тоже будет ездить.
35kvartal
« Ответ #574 : 10 02 2024, 16:42:42 »
То есть с 20-й меньше расход, верно?
Отсюда следует, что если меньше расход, значит меньше трение, а если трение меньше, то и износ двигателя меньше на 20-ке.
На заводе ешо заливают непросто так, так бы в моего араба залили бы 40-ку, если бы 20-ка была вредна для жаркого климата.
Все по моему логично.
Не логично. Масляная плёнка между трущимися деталями крепче на вязком масле, а не на жидком.
Понижение вязкости моторного масла вызывает довольно опасные последствия. Во-первых, это существенный рост трения между взаимодействующими деталями, что становится причиной их ускоренного износа. Также происходит потеря энергии, а в узлах трения увеличивается выделение тепла. Под термическим влиянием повышается окисляемость смазки и ее испаряемость. В маловязком масле сильнее ощущается действие загрязняющих веществ.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #575 : 10 02 2024, 16:44:58 »
При чем здесь расход и трение и износ  ? Связь конечно есть .но не все так .как вы пишите.  На 20 ке меньше потерь от внутреннего трения самого  масла .но никак не двигателя.
« Ответ #576 : 10 02 2024, 18:01:49 »
Для России официальная Тойота, которая ушла пробег меду ТО=10 тыс км, 15 это наверно на праворуком прадике? Какой авто, для каких стран у вас? У меня араб, у них тоже 10к между ТО.
« Ответ #577 : 10 02 2024, 18:08:04 »
То есть детали двигателя трутся с 20-кой с большим сопротивлением чем с 40-кой например?
Понятно, что это все гипотетически, но все же.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #578 : 10 02 2024, 18:09:51 »
arrows за меня ответил, но я соглашусь.
ZAleks
« Ответ #579 : 10 02 2024, 18:29:59 »
Толщина пленки и её прочность не взаимозависимы.
Вы выше писали "Масла с вязкостью 0w20 направлены на экономию топлива".
Откуда тогда возьмется экономия, если трение не 20-ке по вашему мнению больше?
