Автор Тема: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE  (Прочитано 214391 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE
« Ответ #610 : 14 02 2024, 07:28:10 »
Можно перечень лаборатории, которые могут сделать анализ и по возможности их цены?
Пока вижу, что анализ можно заказать в:
- УПЦ ТЭиД, цена 5460 р (щелочное число; кинетическая вязкость; температура вспышки; кислотное число; окисление/нитровпние; спектральный анализ; топливо, гликоль, вода, сажа).
- DIAMAS, цена 5655 р.
 состав (24 элемента), ppm - ASTM D 6595Алюминий (Al); Барий (Ba); Бор (B); Ванадий (V); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Никель (Ni); Олово (Sn); Свинец (Pb); Серебро (Ag); Сурьма (Sb); Титан (Ti); Фосфор (P); Хром (Cr); Цинк (Zn)
Кинематическая вязкость, сСт - ASTM D 445при 40°С и 100°С
Индекс вязкости, ед. - ASTM D 2270
ИК-спектроскопия - ASTM E 2412Гликоль, %; Нитрование, Абс/см; Окисление, Абс/0,1 мм; Сажа (Нагар), %; Сульфатирование, Абс/0,1 мм; Вода, %;
Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г - ASTM D 4739
Общее кислотное число (TАN), мг КОН/г - ASTM D 664
Примесь топлива, % - ASTM D 8004
Может есть ещё лаборатории?
В Хабаровске например можно сделать (определить) только кислотое и щелочное числа, но примеси метала в отработке они не определяют.
что вообще надо определить?
правильно понимаю, что минимум это надо понимать:
- кислотое и щелочное числа,
- наличие хрома,
- наличие воды и топлива в масле.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #611 : 14 02 2024, 19:53:33 »
Привет, жидководы )) Принимайте в ряды.
Слил "гуталин" 5-40 на 2-й тысяче пробега, залил дваццатку. Поскольку ожидаются морозы, хочу проверить, будет ли стучать муфта VVTi
Насчёт маслоприёмника посмотрел, он у меня тоже через резиновое кольцо к блоку прижимается, однако он другой, нежели на Прадо, поскольку форма поддона другая, так как мост установлен не под ним, а за ним.
Первое подозрение на стуки при холодном заводе у меня - муфта. Так как стучит не сразу, а секунд через 5-10, когда обороты выставятся. По мере прогрева потихоньку пропадает. Далее буду наблюдать. Когда будет жара, ессно, уйду от жидкого масла, а пока зима, считаю приемлемым залить 0-20
пс: у мешины пробег 212 тыс, напоминаю.
ппс: пока заливал, аж в поддоне булькало, как будто кран в ванной открыл  8D
Да, я заядлый гуталинщик  :-X
« Ответ #612 : 14 02 2024, 20:00:10 »
Разве TCL делает масло? Они вроде только тормозуху и антифриз делали.
Удачи в эксплуатации.
MrDack
« Ответ #613 : 14 02 2024, 20:38:50 »
Был у дилера он предложил залить 0W-30, какое-то финское (не мобил1), вели речь что еще есть оригинальное в канистрах 5W-30, но еще дороже.
Teboil?
Главное, чтоб тиккурилу не залили)
Да, вроде Teboil, где-то бумага осталась, как будет время посмотрю.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #614 : 15 02 2024, 00:02:19 »
Разумный подход. Посмотрел анализы отработок этого TCL. Например, на Toyota COROLLA 1ZR-FE. Очень даже неплохие (хотя там всего 200мч было) в смысле износа, падения щелочного и вязкости. И вообще, на всем известном ресурсе масла TCL оценивают весьма положительно.
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #615 : 15 02 2024, 02:45:38 »
Делает. Я его уже лет 5 - 6 точно лью. Как раз лью с того момента когда исчезла тойота в жестяной банке. В Японии не продают это масло, ни в канистрах ни в бочках, оно как раз было направлено на российский рынок, для японских автомобилей. По аназизам хорошее масло.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #616 : 15 02 2024, 07:26:01 »
Teboil?
Там финского ...ничего)) Лукойл это.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #617 : 15 02 2024, 10:07:23 »
Фига се у него цена) посмотрел 0w-30
Пока гляжу на Зик)
AlexSS
« Ответ #618 : 15 02 2024, 11:15:50 »
Масла стали делать недавно, а тормозуху и антифриз, да, буквально после 2 мировой аж...
Можно погуглить о компании по словам
Tanikawa Chemical Laboratory
пс: кстати они ATF WS очень даже неплохого качества делают тоже. Можно заливать смело.
AlexSS
« Ответ #619 : 15 02 2024, 11:28:13 »
Смотрел как-то блогерсий репортаж из автомагазинов Японии. Там вообще продают только Мобил и Шелл )) Из японского, по моему только Eneos был. Ни Идемитсу, ни TCL, ни Такаяма, ни Тотачи там не знают ))))
