Автор Тема: Куда уходит антифриз  (Прочитано 43564 раз)
_Igor_
« : 17 03 2018, 15:14:59 »
Здравствуйте!
120 Прадо, 2008 года, 3л. дизель, пробег 203000 км. Столкнулся с проблемой, что на низких оборотах двигателя не работала печка. Посмотрел уровень антифриза - он оказался ниже минимума на 5 см. примерно. Долил примерно 1,5 до отметки Full. Поездил, поначалу печка работала нормально. Решил проверить уровень антифриза - он оказался на минимуме. И печка стала гнать холодный воздух когда стоишь в пробках на холостых. Долил антифриз опять до максимума, на след. день его уровень снова на минимуме...
В итоге загнал машину в сервис и при мастере залили антифриз до максимума. Машина работала на холостых минут 7, затем ещё минут пять давил на газ - примерно 2000 об./мин. - всё сухо - никаких капель, течей, и нет пузырей в расширительном бачке, на масленном щупе антифриза тоже нет, в салоне антифризом не пахнет. Заглушил машину - и смотрю - уровень антифриза опять на минимуме.
Затем долил опять до максимума и попросил мастера на улице посмотреть на дым и признаки утечки антифриза в глушитель - мастер ничего конкретного не обнаружил. Обычный дым дизеля - бело прозрачный, запах тоже обычный.
Куда может уходить антифриз?
И ещё была 2 раза ситуация (1-й раз в конце октября, второй 2 недели назад) - ехал 130-140 км/ч - загорелся чек и машина встала и больше 20 км/ч не разгоняется. Пришлось скинуть клемы аккумуляторов, дальше машина ехала нормально, но больше 110-120 старался не ехать.
С уважением, Игорь.
_Igor_
Re: Куда уходит антифриз
« Ответ #1 : 17 03 2018, 21:19:21 »
Забыл написать, что двигатель работает ровно, динамика разгона как и раньше - в норме.
Ещё, после остановки машины слышны такие металические громкие щелчки. В сервисе мастер решил, что это происходит при остывании той части глушителя, которая крепится к движку (звук отчётливо идёт из этой трубы). Так как катализатор (сажевый фильтр) забит - газы через него проходят медленно и эта часть глушителя сильно нагревается.
Есть предположение, что антифриз как-то попадает в сажевый фильтр и создаёт влажную среду в которой сажевый фильтр быстрее забивается. А как он туда попадает? Через трещину в ГБЦ? Или есть ещё какие-то другие варианты.
Интересен тот факт, что от FULL до LOW антифриз исчезает достаточно быстро - 15 минут. А потом постоянно держится на LOW и ниже не уходит. Как будто какой-то клапан сбрасывает давление до заданой величины...
С уважением, Игорь.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #2 : 17 03 2018, 22:08:04 »
Как то было на опеле такое, сам не нашел, поехал в евро-авто, там на расширительный бачок вместо пробки помпу прикрутили, накачали давление и смотрели потом, из радиатора потекло. Предлагаю процедуру такую провести. То, что щелкает после как заглушишь- не знаю, у меня иногда то же щелкает, летом. А антифриз доливаю раз в полгода 0,5л, то же непонятно куда уходит, но как купил машину 5 лет назад так и доливаю. Я думаю, если за 15 мин литр уходит в цилиндры через прокладку- то из глушителя капать должно, или пар белый.
bakugan
« Ответ #3 : 17 03 2018, 22:30:03 »
На нашем дизеле уход антифриза обычно к помпе. Менять можно только крыльчатку ,без корпуса и дешевле и замена проще. Себе менял на Aisin, то же самое в оригинале.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
KapeJI
« Ответ #4 : 17 03 2018, 23:01:46 »
Я бы посмотрел на внутренности охладителя ЕГР.
Либо просто временно заглушил подачу антифриза на него.
Бывает они прогорают внутри и антифриз начинает идти во впуск
_Igor_
« Ответ #5 : 18 03 2018, 06:48:31 »
Благодарю за ответы!
Ещё есть такой момент. Когда в сервисе долил антифриз до максимума и завел двигатель - из печки пошёл тёплый воздух (на холостых), когда давил на газ и держал обороты в районе 2000 об./мин. - воздух стал горячим. Это нормально? Или это говорит о проблеме с помпой или ещё чем-то?
Второй момент. Примерно год назад заметил, что если включаешь обороты вентилятора печки выше тройки (там на электронном дисплее такие палочки и на мобильнике уровень сотового сигнала) - сильнее дуть не начинает. А если выставить температуру поменьше - на 2-3 градуса, то начинает дуть сильнее и скорость потока воздуха соответствует значению на дисплее. Также бывало так, что выставил 4-ку или 5-ку - дует как на тройке, проехал по трассе километров 20 (после холодного запуска с утра) и вентилятор вдруг сам начал гнать воздух в режиме 4-5, когда уже в машине и так тепло и это уже не нужно.
Хотя раньше 1-2 года назад такого не было. Было так, что включил 5-ку и дует на 5-ку, даже если выставлена температура 22 градуса, а двиг.холодный.
И ещё. Проблему с уходом антифриза заметил примерно месяц назад, а если точно - 24 февраля. Ездил по лесу на небольших оборотах и из печки дул очень холодный воздух, даже когда двигатель прогрелся. За бортом было -23. Был тогда в деревне и тут были сильные морозы под 30 по ночам. До этого такой проблемы не было, хотя конечно не скажу, что часто смотрел под капот и проверял уровень антифриза, но печка на холостых не дула холодным воздухом. Также этой зимой машина практически постоянно стоит - езжу редко, бывает 1-2 раза в неделю, а бывает и по три недели стоит (прошлой зимой вообще 3,5 месяца стояла). Может антифриз на морозе куда-то вытек и система завоздушилась, а сейчас воздух выходит и антифриз из бачка заполняет пустоты? Хотя в общей сложности долил уже около 2 литров антифриза...
С уважением, Игорь.
_Igor_
« Ответ #6 : 18 03 2018, 06:52:24 »
Благодарю за ответ! В сервисе смотрели, помпа сухая подтёков нет. Тут ведь за 15 минут 200 граммов антифриза куда-то делось, наверное, было бы видно. Или такое может быть, что дело в помпе, но рядом с ней и на ней подтёков нет?
С уважением, Игорь.
_Igor_
« Ответ #7 : 18 03 2018, 07:24:31 »
Ещё примерно неделю назад обратил внимание, что стрелка температуры двигателя теперь стоит не строго горизонтально, а не доходит на 2-3 мм. до этого (немножко наклонена вниз) и так держится постоянно без разницы сколько проехал - несколько км или 200 км.
С уважением, Игорь.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #8 : 18 03 2018, 08:16:44 »
Проверь Масло в АКПП. может туда антифриз уходит через теплообменник  :)
_Igor_
« Ответ #9 : 18 03 2018, 09:03:20 »
А там эмульсия должна быть? Просто позавчера меняли масло в АКПП - оно было тёмно-коричневое, как и при предыдущих заменах, эмульсии не было.
С уважением, Игорь.
