Автор Тема: Прадо 150 1GR-FE 4.0/282 тупит, медленно разгоняется  (Прочитано 41120 раз)
Alekseeevich
  • Практика - критерий истины. К. М.
  • PRADO 2003 3.4 /TLC 100 2005 4.7/ TLC 200 2011 4.7
    • TLC 200 4,7 & Prado 150 4,0
Может не внимательно прочитал, извиняюсь) Как обстоят дела с катализаторами ? Был у меня 100й крузаке и на нем потеря мощности вышла в итоге в замену двигателя. Тоже мотался по сервисам, список работ и предположений почти тот же. Все выяснилось когда было поздно. Забился левый катализатор. обнаружил сам. залез под брюхо и трогал рукой интенсивность нагрева банок правой и левой. Как оказалось левая банка забилась совсем, пока по сервисам ковылял, левая голова двигателя задохнулась и бенз с нее уходил в картер. Провернуло вкладыши коленвала.  После замены двигателя каты заменил на пламгасы и поставил электронные обманки лямбд.
ERA
    • TLC Prado 150 4.0/282
Спасибо за отзывчивость!
Каты были проверены в первую очередь, я писал. Проверяли разными способами. Далее, клапана добавочного воздуха заменены, снимался бак, менял насос с фильтром и вот теперь финишная прямая - мелочёвка под капотом. Сегодня второй день, как я наслаждаюсь Прадиком! Видать, всё таки подсос воздуха был на форсунках или клапан регулятор давления... Теперь не понять уже. На выходных заменю уплотнительные кольца форсунок, фильтр тонкой очистки (на всякий случай), регулятор пульсаций давления (раз уж куплен) и успокоюсь)))
Вот фото каки вокруг форсунки, а чуть дальше видна чистая:
ERA
Состояние форсунок видно, что есть чистые, у которых смесь правильная получалась, а есть с нагарчиком:
ERA
Вот с нагаром:
ERA
Немного напугало наличие масла на колодцах впускного коллектора:
Игорь М
А фильтр топливный собирался менять? Я так понял в очередной раз.... Сегодня менял свой фильтр оригинал. Так фильтрующий элемент отошёл от стенок и болтался внутри. Соответственно вся грязь шуровала на инжектора. Блин,  пока тьфу-тьфу,  но чистить буду форсы пока ликви моли. Фильтру пробег 50000. Говна ужас!!!
ERA
Естественно, начал названивать знакомым мотористам, которые меня успокоили, что это нормально. Если масло не уходит, выхлопная не коптит, то это при вентиляции из картера может иметь место.
ERA
Какой из них, Игорь? Фильтр топливный, тот, что в баке, менял вместе с насосом. Не помогло. Критической грязи не заметил на сеточке. Только зря пол дня промусолились со снятием бака.
ERA
Всем привет!
В общем, заменил всё, что было заказано и куплено. Неделю радовался жизни... А тут по жаре опять появился тупняк. Руки опускаются. Клемму скинешь, некоторое время едет, потом опять тупит. Решил прекратить непрофессиональные ковыряния в двигателе и подойти с умом. Собрал стенд для замера давления в топливной рампе. (никто из рекомендованных мастеров до этого так и не дошёл). Замерил - всё супер. 3,27 кг/см2 держится ровно в любом режиме. Значит, насос, регулятор давления и демпфер исправны. А я, напомню, уже снимал бак, менял насос и всё вышеописанное...
По топливу остаются только форсунки. Но не пойму, как из-за форсунок может быть проблема периодической??? Буду собирать стенд для проверки форсунок, там посмотрим. Далее, искать не учтнённый подсос воздуха. Хотя уже по воздуху ну нечего смотреть уже...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Да, блин... задача :-\
Катализаторы не могут такой тупняк давать?
