Автор Тема: Троит на холодную или после длительного простоя  (Прочитано 33255 раз)
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
Компрессию при снятии форсунок заодно померяйте. :-X
Компрессию мерить обычным компрессометром? Он пойдёт? Через колодцы форсунок? Вроде читал, что через колодцы свечей накала, или разницы нет? Подскажите! Придётся делать все самому, форсунки уже снимал, ничего сложного.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Бывают адаптеры и под колодцы форсунок и под свечи.Через свечи наверное посложнее будет.
Если нет адаптера-к токарю.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
посмотрел на ютубе, адаптер нужно будет точно заказывать.
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
SashaV1961, дык м.б. другая свеча накала померла? Или вы проверили их? Компрессию надо проверять конечно же.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
До этого проверял, все свечи, месяц не прошёл ещё, одна была вообще умершей. Всё остальные хорошие. Была такая мысль, но дымит же. Ладно бы дыма не было. Нужно все таки проверить ещё раз свечи, завтра займусь.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
И ещё у меня такой вопрос! Если игла подвисает, льёт форсунка в цилиндр из за этого давление в рампе может падать? У меня даже бывает, что на холодную или когда долго стоит нужно подкачивать топливо, уходит. Всё осмотрел, нигде вроде подсоса воздуха нет.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Какая температура на улице при этом была ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Бывает.Но чаще утечка-не через распылитель,а через управляющий клапан в обратку.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
Машина в гараже стоит постоянно! Если холодно на улице, протапливаю гараж. Минуса в гараже нет
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Может она просто парит а не дымит ?
