Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281832 раз)
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #550 : 29 11 2016, 09:47:18 »
Никакой хитрости там нет. Открутил болтик и потихоньку расшатывай в разные стороны (как молочный зуб в детстве), он потихоньку и тронется с места и вылезет. Помни только, что он пластиковый. Когда усилие будешь прикладывать. В конце концов, не пойдет этот, попробуй пока другие стороны. Он держится только на одной кольцевой уплотнительной резинке. Там больше не чему держать. Прикипеть он никак не может, он пластиковый.
pilot07
    • GX470
« Ответ #551 : 29 11 2016, 14:16:09 »
У меня такое впечатление, что датчик на герметике.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #552 : 29 11 2016, 14:41:10 »
да закис он, положи сверху тряпку пропитанную в керосине или ВД40 на ночь а потом чем нибудь острым с двух сторон должен пойти, если нет то не трогай может рассыпаться, тогда только новый искать.
Желаю всем удачи.
Яша 30
« Ответ #553 : 29 11 2016, 17:30:44 »
Не знаю на каких резинках он там держится, но я свой датчик на уже снятом подшипнике, на столе как только не крутил, весь вэдэшкой залил, ждал два дня пока отмокнет, два ''мастера'' тоже пытались вытащить его...в итоге сломали и пришлось китайский за 1500 р. поставить.  главное дело болтается там, не крепко сидит а как будто внутри пазов в подшипники расширился.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #554 : 29 11 2016, 17:58:26 »
Подтверждаю, нет там герметика, только резинка осевая, может она разбухла и зафиксировала датчик, только расшатывать и аккуратно вынимать, другой фиксации там нет.
pilot07
    • GX470
« Ответ #555 : 01 12 2016, 11:45:08 »
На улице минус в гараже тоже, металл имеет свойство сжиматься, пластику пофигу, может поэтому его поджало? Чем только не брызгал вд, керосин, силикон, не идёт.  :-\
Яша 30
« Ответ #556 : 01 12 2016, 17:59:51 »
Я летом снимать пыталься! А у нас в Астрахани от летней жары все наверное деформируется) датчик просто не сьемный с...ка!
pilot07
    • GX470
« Ответ #557 : 02 12 2016, 16:29:11 »
Есть, я всё-таки его сломал (датчик), теперь точно масло залью в ступицу  ;D.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #558 : 02 12 2016, 16:31:05 »
а новый есть?
Желаю всем удачи.
pilot07
    • GX470
« Ответ #559 : 02 12 2016, 19:48:02 »
Да завтра куплю, нашёл б/у оригинал.
