Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281828 раз)
pilot07
    • GX470
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #570 : 03 12 2016, 18:34:08 »
А ты считаешь , что АБС сокращает тормозной путь??  ;D
Конечно, только на сухой поверхности типа асфальт, бетон :-[.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #571 : 03 12 2016, 18:36:59 »
Без АБС Прадик лучше оттормаживается на снежной каше и льду, в чем причина? ???
зачем тогда такие вопросы задаешь?
pilot07
    • GX470
« Ответ #572 : 03 12 2016, 18:46:54 »
Хочу на мысль натолкнуть, может сделать отключение кнопкой?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #573 : 03 12 2016, 19:42:51 »
Думаешь именно эта мысль нова?  8D здесь есть целая тема терок! Скажу, что пока это не удалось ни кому. А кто сталкивается с этой мыслью, поизучав наработки соклубников, просто успокаиваются и оставляют все как есть! И это правильно!  :)
... и будет вам счастье!
Яша 30
« Ответ #574 : 03 12 2016, 20:10:21 »
Яша, датчик вынимают, чтобы в его отверстие залить маслицо.
Маслицо подшипнику? Так он же вроде как уже со смазкой идет новый?! А то о чем здесь рассуждают о заправке маслица через эти отверстия это я так понял дополнительная смазка?! Или я ошибаюсь?!
pilot07
    • GX470
« Ответ #575 : 03 12 2016, 20:28:28 »
А что там думать, силовой провод на блок абс через кнопку в салон вывел,нажал нет АБС, отжал есть. Нет? 8D
Vit063
« Ответ #576 : 03 12 2016, 21:35:31 »
Мда... ну, думать нужно ваегда. ;) а так, делай, конечно, нам расскажешь!  ^-^
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #577 : 04 12 2016, 03:56:30 »
В продолжении истории про сломанный датчик АБС. Пришлось мне надругаться над остатками датчика и вкрутить саморез, выдрал я его гвоздодером, как и писали выше та часть отверстия до резинки (5мм) имела ржавчину, все аккуратно почистил, сделал коктель из смазки для крестовин и трансмиссионки и с помощью мед.шприца закачал около 40куб, больше не вошло.
коктейль зря сделал , не будет такого эффекта что с одним маслом, густое месиво не проникает везде, а надо, чтобы выявить все не плотности и смазать всё. да и старая смазка осталась, вот с ней масло размешивается и получается мини- коктейль
Желаю всем удачи.
pilot07
    • GX470
« Ответ #578 : 04 12 2016, 09:25:59 »
Я думаю хуже не будет, смазка текучая получилась,даже при минусе хорошо текла, я с той целью добавил для крестовин, что она литий содержит, как противозадирная присадка будет.
HUNTER676
    • PRADO 120 R2
« Ответ #579 : 05 12 2016, 21:53:47 »
поддержу вопросик
