Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281824 раз)
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #560 : 03 12 2016, 00:03:01 »
Выяснил, почему он не вылазил?
pilot07
    • GX470
« Ответ #561 : 03 12 2016, 07:07:47 »
Нет не выяснил, заподлицо с отверстием обломился, зараза.  >:D
Яша 30
« Ответ #562 : 03 12 2016, 09:13:06 »
Вчера приговорили к замене правый передний подшипник!( Товарищи! Посоветуйте пжлста что с этим датчиком уже можно сделать?! Не хочу его ломать))) оригинал 8 рубасов стоит, да и китай тоже для пластмасски маленькой не мало.  Если просто под машину залезть можно его вэдэшкой брыжнуть за дня два до ремонта? Поможет ли?  Возможно кто еще способы знает?!)
Вадим 761976
« Ответ #563 : 03 12 2016, 10:48:03 »
Я так думаю, что при большом сроке эксплуатации, когда датчик не разу не трогали, в него с внутренней стороны до кольцевой резинки всякая хрень набивается и прикипает. Например, у меня пробег 110.000, седьмой год машине, все датчики вылезли спокойно. Если твой не пойдет, то лучше дождаться момента, когда ступичный извлечете и попробовать датчик вытолкнуть изнутри, или уж на худой конец вообще его не трогать. ОН не мешает замене ступичного, стоит то ведь он в поворотном кулаке. В случае снятия и поворотного кулака, можно расцепить разъем датчика, хотя со временем он тоже становиться хрупким. Если будет время то попробуешь замочить этот датчик прямо в поворотном кулаке, может тогда датчик выйдет.
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #564 : 03 12 2016, 11:19:18 »
Кто знает скажите  у Прадо 120 и у пикапа Хай Люкса передние ступичные одинаковые или нет. В чем разница с АБС и без него. У меня Прадик без АБС подойдут ли подшипники с АБС?
Яша 30
« Ответ #565 : 03 12 2016, 12:53:38 »
Немного не понял! Задний подшипник менял там датчик прямо в нем в отверстии устанавливается, разве на переднем не так?тогда зачем заморачиваться с датчиком вообще и выдавливать его если он не мешает!  Передний подшипник не проще меняется?! С задним две недели мучились несколько мастеров...по мне это очень сложно!
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #566 : 03 12 2016, 14:19:52 »
Яша, датчик вынимают, чтобы в его отверстие залить маслицо.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
pilot07
    • GX470
« Ответ #567 : 03 12 2016, 17:56:01 »
В продолжении истории про сломанный датчик АБС. Пришлось мне надругаться над остатками датчика и вкрутить саморез, выдрал я его гвоздодером, как и писали выше та часть отверстия до резинки (5мм) имела ржавчину, все аккуратно почистил, сделал коктель из смазки для крестовин и трансмиссионки и с помощью мед.шприца закачал около 40куб, больше не вошло. Все собрал и вуаля, все работает, правда вначале очканул лампа абс не погасла сразу, а пришлось проехать 500-600м. Датчик на разборке стоит 1500р оригинал. немного фото:
pilot07
    • GX470
« Ответ #568 : 03 12 2016, 18:07:39 »
Без АБС Прадик лучше оттормаживается на снежной каше и льду, в чем причина? ???
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #569 : 03 12 2016, 18:16:25 »
А ты считаешь , что АБС сокращает тормозной путь??  ;D
