Автор Тема: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!  (Прочитано 86992 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!
« Ответ #400 : 14 03 2019, 14:18:51 »
Олег, зависит от массовости. По одному случаю, согласен, шевелится не будут, но если это будет повторяться, то должны разбираться, и после придумывать бюллетени. Толко вот первый полугод выпуска уже все негарантийными стали -(
А какая разница, есть или нет гарантии? Если будет бюллетень, то менять будут всем
Sanagu
« Ответ #401 : 14 03 2019, 14:35:01 »
rubo979⛽️, менять всем будут только если ТМ введёт ССК, а TSB не является основанием для негарантийного ремонта. Да и гарантийного не всегда...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #402 : 14 03 2019, 14:53:15 »
bmhome, в ТНВД подкачивающий ТННД (топливный насос низкого давления), простой лопастной роторного типа, какой смысл изобретать, когда из распределительного насоса убрали распределение по цилиндрам, а нагнетающий давление и подкачивающий оставили. То- есть в двух словах ТНВД ранее был сложнее конструктивно, а на данный момент его просто упростили.
Это к чему вообще?
В HP5S подкачивающий насос героторный, никаких лопастей там нет.
Этот насос с распределительным вообще ничего общего не имеет, кроме сальника на валу.
FaricK
« Ответ #403 : 14 03 2019, 14:59:43 »
ИМХО. Авто новый, все зазоры в сопряжениях минимальные, зазор вал-скользящий подшипник в ТНВД в минимальном допуске, "сухая" соляра, отсутствие смазки в паре вал-втулка, нагрев, расширение, клин. ИМХО
Для форсунок "сухая" соляра благо, для ТНВД - зло.
Интрига :)
Ну нет. Я ж выше написал - отсутствие смазки в паре вал-втулка, нагрев, расширение, проворот втулки.
И то это фантастика. втулки в ТНВД из прессованной бронзы, они даже на сухую прекрасно работают. Стартер, например, на таких же втулках собран, всю жизнь на сухую. а в ТНВД всегда втулка в дизтопливе полностью. Соляра даже самая сухая все равно скользкая, как ни крути.
Есть соображение другое. В заднице ТНВД стоит подкачивающая секция низкого давления, представляющая из себя классический героторный насос, очень похожий на масляный:
Вот в нем и правда требуются микронные зазоры для того чтобы он справлялся с перекачиванием солярки, потому что солярка гораздо более текучая, чем масло, и при зазорах между роторами в десятку (как в обычном масляном насосе такого типа) просто не будет достигаться уплотнение пленкой жидкости между роторами.
И там пара трения сталь по стали. и вот там, действительно, попадание даже мелкого мусора в топливную магистраль (например, при неаккуратной замене топливного фильтра) может наделать беды.
Фарик, а на ТО-10000 случайно, топливный фильтр не меняли тебе?
Нет, не меняли
visego
« Ответ #404 : 14 03 2019, 15:09:53 »
Вскрыли сегодня двигатель, диагноз-заклинивший ТНВД, порыв цепи, загнуло 4 клапана, видны удары на поршне. Ужасс...
visego
« Ответ #405 : 14 03 2019, 15:10:54 »
Удары
visego
« Ответ #406 : 14 03 2019, 15:11:40 »
Виновник
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #407 : 14 03 2019, 15:16:18 »
один-случайность,
 два-совпадение,
три-тенденция
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #408 : 14 03 2019, 15:16:25 »
вскройте насос,за это ж не расстреляют,вся страна смотрит с надеждой,момент истины
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #409 : 14 03 2019, 15:31:20 »
Пажалуйста.... :-[ :-[ :-[
 sdfdsf
