Шприцуем карданы
Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820602 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1370 : 20 10 2013, 12:55:54 »
Прошприцевали 2 дня назад,пинки ушли.
этого и следовало ожидать.
« Ответ #1371 : 20 10 2013, 13:06:49 »
Перед этим делали ТО  60 в Питере,или не шприцевали или не так шприцевали,но запинался.Сейчас вроде успокоился.Следующее ТО 80 буду делать в Финке,так как уже заменил все масла и тормозуху,а у нас это стоит дорого.
скептик
« Ответ #1372 : 21 10 2013, 08:49:12 »
насколько мне известно что салидол для крестовин зло.раньше мазали шкворня и крестовины простым настоящим негролом. :)
Плюсану, так и есть. Во влажную погоду салидол (литол) вымывался, а в пыли грязь собирал.
Это что-то новенькое.
Я 2 года в автобате на УРАЛе отъездил, потом 1,5 года работал на ЗИЛ 130, и ни разу такого не видел.
Нигрол, конечно, жижа густая, но не до такой степени, чтобы её загонять в крестовины и шкворня.  Подшипники выжимные в нём кипятили, это было...
Шкворня пробивали нигролом, если литолом невозможно было. Вкручиваешь трубку вместо тавотницы - и нигролом - он пожиже. А уже потом, когда пробил, литолом мажешь
КИРЕЕВ ИГОРЬ
    • Toyota Land Cruiser Prado 12
« Ответ #1373 : 22 10 2013, 19:58:43 »
доброе время суток.парни подскажите пожалуйста сегодня менял масло ну и конечно полез кардан шприцануть тавотница одна была немного вбок сдвинута ну я и решил монтажкой прокрутить немного как следует попал на саму пипку и отломил ее дибил блин осталось торчать пружинка вот сеичас и думаю крестовину саму менять или как?короче пипец я в шоке сам себя матерю и в то же время смеюсь над собой!короче что делать братцы?заранее огромное спасибо!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1374 : 22 10 2013, 20:07:54 »
отдельно тавотниц на крестовины наши не видел, как бы не пришлось крестовину саму покупать и перепресовывать....
Игорь, а на какой это крестовине произошло? поди задний кардан, та что к коробке?
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #1375 : 22 10 2013, 20:24:25 »
скорее всего должна подойти с нашего автопрома.попробывать стоит :)  нужно просто поискать продается эта мелочевка :)
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
« Ответ #1376 : 22 10 2013, 20:43:43 »
Если осталась ножка с резьбой,то можно попытаться выкрутить её используя подручный инструмент,лучше типа обломанного напильника с 3-мя гранями,хвостовик который насаживают на ручку.
ROYU
« Ответ #1377 : 23 10 2013, 01:46:34 »
...есть такие наборы экстракторов.... очень удобно, стоят копейки... сначала крутишь в одну сторону, потом остаток сам выходит... иногда нужно сверлить чуток.. но всё равно удобно.. Выкручивали недавно таким болт из гидравлики катера большого...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
КИРЕЕВ ИГОРЬ
« Ответ #1378 : 23 10 2013, 10:17:22 »
да вот именно что обломилось ровненько самоя проблема что это сама крестовина а не кардан туда же хрен подлезешь сейчас поехал купил пару тавотниц вечером буду пробовать.спасибо за дельный совет.после попытки отпишусь по результату.блин так неохото крестовину саму менять из за этой пипки!
kranium
« Ответ #1379 : 23 10 2013, 11:00:37 »
Как вариант отсоедени кардан и выверни крестовину всяко лучше чем менять крестовину, должна выкрутиться...
