Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820474 раз)
Томат
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1710 : 15 08 2014, 01:33:53 »
41231F вот она, и стоимость 250р.
Томат
« Ответ #1711 : 15 08 2014, 01:50:49 »
Может не правильно понял и хвостовик не снимали?
« Ответ #1712 : 15 08 2014, 02:06:18 »
После шприцовки появился гул на скоростях от 110 до 140 .. мне показалось что в заднее шлицевое загнали очень много смазки (в ожидании когда она начнет разьезжаться).. наружу ничего не вылезло, шлицевое так и не разъехалось?!. сделали прим 15 качков стандартным шприцем.. может из-за этой лишней смазки (хотя даже не представляю где она там собралась) появиться дисбаланс и на скорости соответственно гул?! или это что то другое?! например крестовина подошла как раз к этому моменту?!..
Если шлицевое не разъехалось, то и смазки в нем недостаточно, дело не в качках, а в количестве смазки, шприц у них бракованный.
был в сервисе.. долго щупали карданы крестовины, всё в порядке, завели машину на подъемнике, начали разгонять её в висячем положении и слушать,  слушали, ничего не слышно.. она сама по мебе вибрирует т.к нагрузки нету.. пришел умный человек одел наушники с железным щупом и нашел практически сразу, пришел писец левому подшипнику переднего редуктора от него весь гул и исходил.. уже заказал все необходимые детали..
так что шприцовка тут оказалась не причем...
железный щуп в простонародье называют стетоскопом.
даже не знал такого слова)))) терь главное не забыть))))
Подобие прибора есть у терапевтов,когда слушают лёгкие
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #1713 : 15 08 2014, 09:58:44 »
Так и есть, подшипник левый (куда левый шрус вставляется)
Томат
« Ответ #1714 : 15 08 2014, 10:07:07 »
Левый (не моя прихоть) это по ходу авто, значит пришлось разбирать редуктор, а вот откручивали ли гайку фланца хвостовика, вот в чем вопрос, даже если только для замены сальника!
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #1715 : 15 08 2014, 10:46:54 »
Товарищ мой купил прадика и решил сам пошприцевать (первый раз в жизни) купил шприц смазку и нафигачил в передний кардан в шлицевое так много что раздатка напряглась и была страшная вибрация на холостых, начал в непонятках закупать опорные подушки на двигатель, но потом разобрался что сам беды наделал..
Смазка лишней бывает..
Полный бред. Всегда шприцую шлицевую пока из под сальника не полезет и ничего не вибрирует. И еще на холостых карданы не крутятся, соответственно в раздатке тоже вращающихся шестерен  нет. Суть шприцовки шлицевой смазать шлицы а не наполнить камеру перед карданом.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Eгор
« Ответ #1716 : 15 08 2014, 10:49:51 »
пока ещё ничего не разбирали, я только з/ч заказал.. насколько я тебя понимаю, чтоб заменить этот (слева по ходу авто) подшипник, надо будет снимать кардан, хвостовик ?!..
Eгор
« Ответ #1717 : 15 08 2014, 10:54:26 »
мне смысла нет такую х..ню придумывать и потом ещё расписывать... была ситуация реальная.. а вибрация была из-за того что раздатку на опорной подушке сместило..
Томат
« Ответ #1718 : 15 08 2014, 11:10:40 »
Во многом зависит от условий ремонта, если подшипник выпрессовывать на станке как пример, то по любому надо снимать полностью, да и не сложно это, тем более привода будут уже сняты.
Следи, если хвостовик открутят, то обязательно перед сборкой потребуй заменить распорную втулку, без нее надо знать как правильно устанавливать, и не все умеют это делать даже на СТО.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1719 : 15 08 2014, 12:18:30 »
Нет предела человеческой щедрости!  ;)
Зачем, чтобы лезло? ???
Мне интересно, ты видел этот узел в разборе? Какая, нахрен, камера? Там смазка сразу поступает на шлицы. И если кардан начал расходиться, то это значит что всё там заполнено, и смазка раздвигает железо.
Народ наоборот не хочет, чтобы сальник выдавило, а ты это сам провоцируешь.
Если легко вылазит смазка, значит и водичка легко туда проникает...
 Про Камчатку
