Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820539 раз)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1690 : 13 08 2014, 17:11:48 »
После шприцовки появился гул на скоростях от 110 до 140 .. мне показалось что в заднее шлицевое загнали очень много смазки (в ожидании когда она начнет разьезжаться).. наружу ничего не вылезло, шлицевое так и не разъехалось?!. сделали прим 15 качков стандартным шприцем.. может из-за этой лишней смазки (хотя даже не представляю где она там собралась) появиться дисбаланс и на скорости соответственно гул?! или это что то другое?! например крестовина подошла как раз к этому моменту?!..
Если шлицевое не разъехалось, то и смазки в нем недостаточно, дело не в качках, а в количестве смазки, шприц у них бракованный.
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #1691 : 13 08 2014, 22:48:24 »
Звуки ритмичного трения - трения от суппортов, скорее.всего. А по поводу перекачанного шлицевого, то можно скрутить тавотницу и вся лишняя смазка выйдет.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #1692 : 14 08 2014, 04:14:57 »
смазка лишней не бывает
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #1693 : 14 08 2014, 05:30:03 »
проще надавить на шарик в тавотнице....
— Красивая машина
« Ответ #1694 : 14 08 2014, 08:36:50 »
Поговорка кашу маслом не испортишь тут не работает.Набиваем смазку в крестовины пока не пойдёт новая,в шлицы пока не прекратит движение кардан.Я потихоньку ещё пытался надавить,полезла смазка тонкой струйкой через заглушку.Сразу прекратил.Делал на эстакаде,колёса не вывешивал.Супруга катала авто,я смазывал,времени ушло 15 минут,и почти 2/3 тюбика.
Томат
« Ответ #1695 : 14 08 2014, 10:06:35 »
Бывает, еще как бывает, в приводах как пример!
В глухом мосту лишнаяя проходит в редуктор, а на независимом, рвет пыльники.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #1696 : 14 08 2014, 10:24:43 »
Бывает еще как бывает, в приводах как пример!
Товарищ мой купил прадика и решил сам пошприцевать (первый раз в жизни) купил шприц смазку и нафигачил в передний кардан в шлицевое так много что раздатка напряглась и была страшная вибрация на холостых, начал в непонятках закупать опорные подушки на двигатель, но потом разобрался что сам беды наделал..
Смазка лишней бывает..
 В моем случае пока нет понимания, откуда взялась вибрация, никак в сервис не доеду чтоб поднять и пощупать все хозяйство нижнее..
« Ответ #1697 : 14 08 2014, 11:17:18 »
Когда залез шприцевать увидел на защите камень почти с кулак,как он туда залетел???Всё осмотрел внимательно.чтобы не было лишнего шума и вибрации. У меня у сокурсника при установке защиты поставили её близко к коробке и вибрация шла нехилая.Пока долез туда чуть мозги не вскипели.
фактор
  • Югра рулит!
    • прадо 120, 2007 г. 2,7
« Ответ #1698 : 14 08 2014, 13:07:02 »
Парни, а где этот самый пресловутый шприц покупать, в автомагазине или в инструментах?
Мы болтливы от бессилия и от трусости хвастливы мы.Мы стремимся к изобилию. Мы боимся быть счастливыми.Мы боимся быть свободными. Втихомолку озираемся.О мечтах своих забыли мы. В общей массе растворяемся.
Eгор
« Ответ #1699 : 14 08 2014, 13:26:27 »
в инструментах и в магазине З/частей.. в з/ч для грузовых точно должен быть..
