Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813595 раз)
ROYY
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #3970 : 20 11 2021, 22:47:57 »
Кстати есть опыт использования трансмиссионки в крестовинах кардана-работает нормально при хороших сальниках.
Вообще, спор, что качать в крестовины, литол или трансмиссионку - это старый спор между Волгорями и УАЗоводами вечный. У Волг в букваре было написано, "литол низя, только жидкую смазку"
Стшлько обсуждают литол
а у УАЗов в мануале было написано  - только Литол
Когда ещё небыло никаких консистентных и синтетических смазок (при моей молодости).шприцевали всё салидолом,появился литол,для крестовин появился жутко дефицитный фион.Но и тогда на волгах в таксопарке мы шприцевали резьбовые и карданы старинным нигролом,тад 17 тоже уже был,но он был слишком жидкий.А нигрол нажимным шприцем самое то.Правда шприцевать приходилось раз в неделю.Зато ходили крестовины по 200 тысяч легко.
Сыпьте любую современную смазку для крестовин и не грузитесь.
с этим не поспоришь!
ВСЕ ОДНО И ТОЖЕ  противозадирные присадки с маслом и мылом, и ещё у каждого есть свои приоритеты чем ему мазать
И даже у нашего завода-изготовителя свои приоритеты с рекомендацией, из мануала Прадо:
Карданные валы:
крестовины: Смазка для шасси на литиевой основе, NLGI No.2
Скользящая соединительная тяга (шлицы): Смазка для шасси на молибден-дисульфид-литиевой основе, NLGI No.2 или смазка для шасси на литиевой основе NLGI No.2.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #3971 : 21 11 2021, 09:48:23 »
Газпромнефть greese рулит адназначна
Какая именно? Их там много
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #3972 : 21 11 2021, 09:51:06 »
Я залазил под машину и смотрел как работает шлицевое соединение заднего кардана. При изменении высоты подвески только что смазанное шлицевое соединение выдвигается-задвигается рывками.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #3973 : 21 11 2021, 13:31:42 »
Всё просто. Его перешприцевали)))Это один из способов испортить кашу маслом)))Открутите маслёнку прокатитесь по кочкам 200 метров закрутите назад.))
Да и сапуна для поступления воздуха там нет,при раздвижении воздух засасывает через сальник и с трудом.Опять же открутите маслёнку будет без рывков ходить))
Какая же это всё-таки захватывающая тема про карданы)))Кусок трубы ,а сколько страстей  ;D
Mihail79
« Ответ #3974 : 21 11 2021, 14:01:51 »
Причина не в этом. Он всегда рывками выходит. От этих рывков и получаются удары трансмиссии при движении и остановке, например на светофоре.  Так называемые пинки. Снимал кардан, разбирал шлицевое, износа нет. А рывки есть. И происходит только при включенной передаче, т.е. когда трансмиссия напряжена. На нейтрали или парковке такого не наблюдается.
Sokolofff
« Ответ #3975 : 21 11 2021, 14:30:43 »
Тогда объясни мне.Почему у меня нет пинков-рывков?
Вот ты пишешь , например на светофоре при движении и остановке,а дальше что на нейтрали или парковке пинков рывков нет.
А какие пинки-рывки должны быть на нейтрали или паркинге?)))Или ты подъезжаешь к светофору на нейтрали?Ну допустим я даже это могу понять)))Но подъезжать к светофору на паркинге-это понять выше моих сил)))
Mihail79
« Ответ #3976 : 21 11 2021, 14:38:19 »
Давай изложу проще, что бы ты понял. Запускаешь двигатель, включаешь передачу, тормоз нажат. Нажимаешь кнопку поднятия или опускания подвески. Шлицевое соединение на кардана двигается с рывком. Вот от этого при движении и пинок. А на нейтрали зря ездишь накатом, для автомата это не полезно.
Sokolofff
« Ответ #3977 : 21 11 2021, 15:05:53 »
На нейтрали я не езжу)))даже не пробовал и не думал)))
Давай тоже попробую просто объяснить)))
Берём медицинский шприц. (Ты согласен,что он похож на шлицевое кардана?)
Кладем в него смазку до половины.
Вставляем поршень и стравливаем воздух (у нас пол шприца солидола)
Затыкаем насмерть дырку иголки.
Условия понятны?)))
Ну а теперь пробуем надавить на поршень))))Не получается?
Теперь пробуем выташить поршень)))Опять не получается?
Странно правда?
А теперь давай немного изменим условия.
Откроем иголку выдавим смазку половину ,осталось у нас четверть шприца.
Вытягиваем поршень до середины и затыкаем иголку.
У нас в шприце воздух со смазкой 50/50.
Пробуем нажать  отжать-ходит
Ну как то примерно так.Нельзя в шлицевую много солидола пихать.
Шприцевать на подъёмнике нельзя,вернее можно но если умеешь.Обычно рывки пинки после таких шприцовок.
Ещё раз напишу.У меня нет пинков рывков))))
Sokolofff
« Ответ #3978 : 21 11 2021, 15:08:31 »
Эх люблю эту тему ,400 страниц про три тавотницы ;D  ещё про фильтры салона люблю  ;D надо там поинтересоваться про фильтр антикороновирусный))) Апнуть  ;D
Mihail79
« Ответ #3979 : 21 11 2021, 15:09:51 »
Всё правильно говоришь. Изучил принцип работы как надо.
