Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813552 раз)
kranium
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #4030 : 23 11 2021, 07:40:29 »
На субаре у меня карданы вообще необслуживаемые 100 тыщ проехали и пока в порядке полном.А на праде за тот же пробег я уже раз 20 точно шприцевал.Напротив крестовин на днище смазку видно полосу,напротив шлицевого нет.
Причём тут субару то вообще? Вы на конструкцию трансмиссии и подвески посмотрите, на прадике если его поднять мост двигается и кардан тянется ох как...а на субе редуктор к кузову прикручен её хоть как раскарячь длина кардана почти не меняется....А уж как субаристы любят по грязи катать это вообще отдельная тема....
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #4031 : 23 11 2021, 07:49:05 »
Стесняюсь спросить  :-X, кроме как расположением  шлицевого соединения, геометрическими размерами и наличием подвесного подшипника (ввиду длины кардана) у субару, чем конструктивно и принципиально отличаются карданные передачи обеих авто?
kranium
« Ответ #4032 : 23 11 2021, 09:19:01 »
Если вы меня стесняетесь) то отличия в основном в работе подвески и соответственно ходах карданов... Вообще зачем шлицевую то шприцевать? Чтоб было? Мануал велит? Все так делают?
Францевич
« Ответ #4033 : 23 11 2021, 09:23:42 »
А кто говорит что шлицевое соединение не надо смазывать(шприцевать) где я такое сказал?? Читайте выше, я сказал что так часто и так усердно смазывать(шприцевать) карданные соединения НЕ надо, если вы ТУПО возите свою опу на автомобиле(ВНЕДОРОЖНИКЕ) ЛЕНД Крузер  по асфальту.  icon_friends
А мусолить эту тему на 400 страниц, это вообще предел безумия от  безделия наличия свободного времени))))
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #4034 : 23 11 2021, 09:30:56 »
Францевич, и по асфальту приходится через 5-7 т.км шприцевать т.к. начинает постукивать при резком педалировании даже на новой машине (заметил после 15 т.км пробега)
kranium
« Ответ #4035 : 23 11 2021, 09:30:57 »
Дык я и не вам писал а Соколову про субару, это вы читайте выше и повнимательнее любезный. И да я тупо вожу ....у по асфальту и чего? А на лежачих полицейских как же, да ямы в асфальте есть, и по трассе на скорости подвеска прожимается по полной....
Samorodok
« Ответ #4036 : 23 11 2021, 09:38:12 »
Нет, тема очень важная и требует обсуждения многих технических особенностей, в том числе с учетом эксплуатации автомобилей в различных условиях. Всем известно, что любая техника любит ласку и смазку. А с учетом особенностей эксплуатации автомобилей в наших условиях, качественная смазка должна быть как можно чаще.
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #4037 : 23 11 2021, 14:49:33 »
Уровнь масла в движке проверяю раз в 3 мес. Тойота расслабила! А ведь это был всегда ежедневный атритбут поездки, как и проверка лампочек.
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
ROYY
« Ответ #4038 : 23 11 2021, 15:08:40 »
очень надежная автомашина, но вот только обслуживать ее лучше самому)
и не расслабляться
кто же спорит про ласку и смазки, и что кардан нужно переодически шприцевать иначе под днищем  через какое-то время будет долбить пулемёт крупнокалиберный) ну и выльется все в дорогостоящую замену…проблема в том, что мастера ОД шприцуют кардан на подъёмнике, когда не возможно проконтролировать необходимое количество загоняемой смазки в шлицевую…поэтому лучший вариант на подъёмнике вообще не шприцевать шлицевую, что многие хорошие мастера знают и поэтому просто мажут пальцем тавотницу)
а нормально прошприцевать и  проконтролировать количество смазки по сдвигу шлицевой можно только самому и на яме…. иначе никак, другого то пока не придумали
Францевич
« Ответ #4039 : 23 11 2021, 15:13:10 »
ежедневно проверять уровень масла в ДВС, внешний осмотр авто с проверкой светотехничекого оборудования куда разумнее и обоснованнее, чем беспрестанно пихать смазку в кардан))))) и рассуждать 400 страниц как и чем это делать)))
