Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813394 раз)
kranium
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #4220 : 04 07 2023, 16:42:46 »
А зачем зажигание то держать включённым? На нейтралке то его можно выключить, так же кнопка есть специальная типа аварийная для переключений, раздатку тоже можно в нейтраль поставить....
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #4221 : 04 07 2023, 16:46:16 »
ломал масленку под корень сдергивая насадку, причем дёргал без фанатизма.
Дык ее не надо сдергивать, надо брать на излом. Если еще и немного выждешь после нагнетания смазки, совсем легко.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #4222 : 04 07 2023, 16:54:01 »
Всем доброго времени суток. Вчера занялся шприцовкой и выяснилось, что крестовину заднего кардана (у раздатки) прошприцевать не имею возможности, насадка просто не лезет на маслёнку - надеть её ровно, мешает ухо крестовины. Как только не крутил кардан - бесполезно. Так как вал идет под небольшим углом к раздатке, предположил что если задрать масленку вверх, то по идее может оденется насадка, но как шланг туда завернуть? Я не смог в таком положении даже занести туда шланг с насадкой, а тем более одеть на масленку. Вот ведь блин, одна единственная проблема, остальные вщелкнулись как по маслу)) пс. До этого на паджере 15 лет шприцевал 13 точек и проблем вообще не было. Может где и обсуждалось это, но не нашел. Помогите советом, что делать? Насадку болгарить, или есть варианты. На Озоне заказал насадку Groz 43590-GR Как они пишут: (с)Наконечник плунжерного шприца 3-х лепестковый тонкий для ручных шприцев,  Самый тонкий тип насадки в мире. Идеален для использования в труднодоступных местах со штуцером.
Уверенности нет в том что поможет, но выход искать надо. Подскажите пжл., если кто решал эту проблему, то как?
Поворачиваю вверх на 14 часов и насадка одевается без проблем, можно купить насадку потоньше и тд. Шланг гибкий, места хватает.
тоже так же делаю ok
джексон62
  • Старшина
  • тлк150 2tr-fe 2.7
« Ответ #4223 : 04 07 2023, 17:24:06 »
В том то и дело, что на нейтралке зажигание не выключишь, только через паркинг. И на крутилке управления трансмиссией нейтрали нет.
Томат
« Ответ #4224 : 04 07 2023, 17:38:06 »
джексон62, в этой теме обсуждалось неоднократно какой лучше шприц (головка шприца имеет меньший диаметр и влезает), так что можно тему провентилировать и найти. Еще как вариант снять кардан в одной из точек, повернуть крестовину тем самым дав подлезть любой головкой шприца, а так же даст более точное дозировку смазки в шлицевое соединение.
Снимать кардан для шприцевания это конечно крутой совет. ;D
Не целиком, только одну сторону.
Зря смеешься, такой подход в некоторых сто,  да и лишнего в шлицевое соединение только с дуру можно напихать, иначе кардан не получиться установить обратно.
« Ответ #4225 : 04 07 2023, 17:44:17 »
Такие СТО надо сразу в черный список, если они шприцуют через одно место, то и другие работы у них такие же.))))
джексон62
  • Старшина
  • тлк150 2tr-fe 2.7
« Ответ #4226 : 04 07 2023, 18:03:49 »
До гаража сейчас добрался, попробовал, всё ок. Ключ не вынуть на нейтрали, а зажигание выключается. Мой большой пардон...был не прав, видимо торопился в яму нырнуть.
Томат
« Ответ #4227 : 04 07 2023, 18:40:48 »
ты меня пугаешь, что на сто где пневмо гайковерт, снять одну сторону кардана долго? как пример на эстакаде где бывает подъемник занят.
« Ответ #4228 : 04 07 2023, 19:02:01 »
Дело разве в долго или быстро? Лучше уж я сам обслужу свой прадик, чем таким быстрым способом. ;D
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #4229 : 04 07 2023, 22:09:20 »
Я имея спецтехнику,где надо шприцевать почти 80 тавотниц,могу кое что подсказать,может кому и пригодится. Шприц есть с рычагом,надо двумя руками держать или пистолетного типа. Пистолетного для таких работ предпочтительнее,он меньшее давление дает,но тут и не надо много. Далее,по насадкам,3 или 4 разницы нет,от качества зависит. По толщине носика на конце разница есть и существенная. Особенно актуально у кого кардан еще меньше чем на прадо. Ни когда не пытайтесь сдернуть с тавотницы. Это все равно что гвоздодером болт вытаскивать,можно но чему то придет конец. Насадку надо на излом делать и она легко снимается,такова конструкция. Чтоб смазка не шла мимо удобнее пистолетного типа,т.к. тут одной рукой качаем,а насадку можно рукой держать ровно относительно тавотниц.
Касаемо прадо,стоя спиной к заднему мосту хорошо шприцуются крестовины когда тавотница на 7-8 часов стоит. или на 4-5. Мажу сам всегда,уходит меньше 5мин на это. главное или сжатым воздухом продуть(предпочтительнее) или протереть тавотницу перед смазыванием.
Свои карданы везде шприцую лукойлом ЕР180 синяя.
прадо 150 3л дизель
