Автор Тема: MAF на 1KD  (Прочитано 71373 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: MAF на 1KD
« Ответ #50 : 29 08 2019, 10:54:17 »
Делайте нормальный скрин,как положено.Там посмотрим.Лучше в Техстриме-половины параметров не вижу.
Chitokna
Re: MAF на 1KD
« Ответ #51 : 29 08 2019, 14:58:29 »
Техстрима нет под рукой, смогу сделать на выходных, снял показания ELM327, значение объема впрыска действительно высокие 17,8mm3, вот что получилось при отключенном кондиционере, двигатель прогрет, работа на холостых оборотах:
Chitokna
Re: MAF на 1KD
« Ответ #52 : 29 08 2019, 15:01:37 »
...и продолжение:
Chitokna
Re: MAF на 1KD
« Ответ #53 : 29 08 2019, 15:05:59 »
И еще дополнение: когда дергается двигатель, то кондиционер включается и выключается, из-за этого дерганье и происходит, мотор глохнет - выключается, только пытается восстановить обороты, врубается кондер, снова глохнет и так повторяется либо пока не заглохнет, если отпустишь педаль тормоза, либо восстановит обороты!
Может такое быть из-за того что со временем упало давление фриона в компрессоре и возросла нагрузка и требуется больше усилие что бы его вращать? И как это проверить?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: MAF на 1KD
« Ответ #54 : 29 08 2019, 15:42:11 »
Кондер тут не при делах.Не думаю,что там такая нагрузка чтобы мотор глох.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: MAF на 1KD
« Ответ #55 : 29 08 2019, 22:49:14 »
Я ставлю на клапан SCV.
Коррекции такие откуда?
Chitokna
Re: MAF на 1KD
« Ответ #56 : 30 08 2019, 09:30:48 »
Да, вопрос интересный, утром одна, в обед другая, вечером третья, хотя езжу по одной и той же дороге. Утром холодно, днем тепло, а к вечеру очень тепло, получается только температура меняется, как ее увязать с параметрами? Утром и MAP(низкий), а MAF(почти в 2 раза выше нормы) и engine volume( в три раза выше нормы), а вот с  увеличением дневной температуры значения MAP и MAF еще возрастают, а коррекция ухудшается !!! И ошибок то ни каких нет!
Какие параметры записать для анализа?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: MAF на 1KD
« Ответ #57 : 30 08 2019, 11:48:45 »
Нужно данные по клапану SCV.
Для начала еще проверить топливный фильтр и незабитостьмагистрали из топливного бака.
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: MAF на 1KD
« Ответ #58 : 31 08 2019, 08:21:22 »
Валдис, давайте порассуждаем.
как именно любая из возможных неисправностей клапана SCV или непроходимость на впуске топлива может приводить к большой положительной коррекции в одном цилиндре и предельной отрицательной в другом? Все цилиндры получают питание из одной магистрали, через один и тот же фильтр.
Поясните свои мысли по этому поводу.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: MAF на 1KD
« Ответ #59 : 31 08 2019, 12:20:04 »
На крайних скринах коррекции-в пределах 3,то есть по мануалу-в норме.
Даже если бы они были около 4-до 5,это не должно приводить к остановке мотора под небольшой нагрузкой.
INJECTION VOLUME -не укладывается в норму мануала.Думаем.
