Автор Тема: 5L-E,самая удачная модификация агрегата. Плюсы и минусы.  (Прочитано 80266 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Тяжело сказать, если бы помигало и загорелось, то щетки к этому пробегу уже кончаются (у себя менял), но они не восстанавливаются, так что это контакты где-то.
Щётки я сразу поменял! Тоже встало в копеечку. Сами щётки не слишком дорогие, да и поменяли за 5 копеек. А вот чтобы вытащить его и поставить на место, слесаря с меня 3 шкуры содрали!
Про виску я уже выше говорил. И шайбы регулировки клапанов те же. Я приехал в сервис где 70ки обслуживают, у них там шайб этих чемоданы. на месте и порегулировали.
Жаль, нет у нас таких сервисов. Есть сервис при Toyota, очень дорогой и не слишком толковый. А так всё больше - гаражные. У нас это хороший бизнес. Берётся в аренду большой участок на заводе или ещё где, там строятся и оборудуются боксы, и сдаются в аренду мастерам. Я такой вот нашёл, почти всё там есть. И ребята толковые. Но они не спецы ни разу - самоучки. Ессно, все машины подряд делают. Но делают хорошо, не халтурят.
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Странно. Сам щетки менял, обошлось дешевле полшапки сухарей, так как менял только сами щетки (без пластмасски)
Да, генератор достается не так просто как бывает, но и не сложно.
В первый раз снять/перепаять щетки/поставить заняло часа 4 и я не автослесарь.
За что там 3 шкуры драть не ясно.  :-[
Leo I. M.
  • Гвардии
Говорю же, за замену щёток отдал то ли 5, то ли 10 манат, на рубли это было или 200 или 400 рублей. Щётки не помню, сколько стоили, вместе с пласмаской в пределах 20, кажись, т.е. - 850. А вот за снять-поставить слесаря содрали 180! Т.е. 7700 на ваши! Возились долго.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Думал зарядка, но нет - зарядка идёт нормально. Спросил у знакомого, жаль, он уже не работает, отличный автоэлектрик был. Скачал ему схему, он её изучал с полчаса, потом сказал, что там стоят какие-то странные типа предохранители, но это не предохранители, хотя в коробке стоят, где все предохранители и реле. Короче, возможно там контакты барахлят. Повытаскивал всё, воткнул на место, вроде погасла лампочка, но во время езды иногда сама загорается, потом сама и тухнет.
Подскажите, может, кто сталкивался?
ну, не сталкивался. Хотя по хорошему генератор перебрать (может, где контакт закис).
А для начала я б поставил в прикуритаель USB зарядку для телефона с вольтметром.
Так можно по мониторить напряжение в бортовой сети.
У меня стабильно 13.8 - 14.2В.
PS RAV-4 177л.с. днем на прогретом двигателе, генератор отключаться, те напряжение бортовой сети падает до напряжения АКБ (12.6В). Потом включается.
Где то читал, что кулибины ставят реле на обмотку возбуждения и в ручную вкл/откл. Не знаю, сколько так можно с экономить?
КПД генератора
Но одно сказать можно точно — чем выше номинальная мощность генератора — тем выше и КПД. Между тем, типичный КПД автомобильных генераторов, да и вообще вентильных генераторов, не превышает 60%.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Когда у меня гена сдох, лампочка даже не "пискнула". Увидел только по вольтметру. Кстати купил на АЛИ вольтметр с УСБ-разъемом и воткнул его в место заглушки на "бороде" между подлокотником и рычагом раздатки. Там стоит кнопка блокировки дифа на других авто. Сдохли 4 или 5 диодов в мосте, долго думать не стал, взял сразу щетки, диодный мост и р/регулятор ("шоколадку" по старинке). Поменял и забыл.
ЛЕО, у тебя возможно проблема в диодном мосте. Тебе когда щетки меняли, проверяли его?
Leo I. M.
  • Гвардии
Да проверяли, вроде... Не помню. Должны были! Как же, приехал с жалобой на зарядку, как не проверить?
Djonnius
Щетки поменять просто, а вот диоды проверить нужно всего гену разобрать.
Leo I. M.
  • Гвардии
Они что, не звонятся?
И потом, уже год скоро, езжу нормально. Если б что было, аккумулятор давно бы сдох.
Djonnius
Тогда положи рядом Ц20 и мониторь проблему.
Leo I. M.
  • Гвардии
icon_crazy2
Пожалуй, возьму что-нить для USB.
