Автор Тема: Возможно найдена причина детонационного звона 3.0D  (Прочитано 61050 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Именно! Напрямую связано как с EGR, блоком управления турбиной и смесеобразования. Техдок содержит информацию по приближенным проблемам. Кратко: MAF даёт сбой под нагрузкой, завышая показатели воздуха и давая неправильную команду на подачу топлива и на EGR.
Что значит "неправильная команда" на подачу топлива? И к чему приводит "завышение показателей воздуха"?
Причем тут ЕГР? Даже с заглушенным наглухо ЕГР-никаких звонов быть не должно! icon_acute7
 sdfdsf
Томат
Mgerzog, по поводу расхода воздуха, то в данном двс установлен турбокомпрессор с изменяемой геометрией, и в зависимости от обработки ECM, может управлять в том числе лопатками увеличивая производительность, а значит и увеличивает КПД. Может тебя это смущает? Как пример на Хйлюксе с этим же двс не знаю как на последних, а вот раннее выпуском турбокомпрессор устанавливался простой.
Mgerzog
Звукозаписывающие устройства не в состоянии нормально записать звук. Характерный звук детонации (звона пальцев клапанов на шахах при скармливании низкого октана при движении с нагрузкой (в горку, прицеп и т.д.) в диапазоне 1600-2100. После 2000 звон перекрывается звуком работающего двигателя, но по ощущениям остаётся. Звук не громкий, но узнаваемый. При малой нагрузке (до 1500 оборотов) езда комфортная (стандартный стрекот дизеля).
Mgerzog
На последнее оставили проверку шлицов вихревых заслонок коллектора и проверку турбины. Пока есть подтвержденные показатели отклонения данных MAF, пока их не исключим, нет смысла трогать иные узлы. Кстати, промывки ДМРВ немного оживили их: до этого они выдавали показатели в 18-24 на хх с момента холодного и до момента прогрева.
aleks533
    • Prado 150, дизель.
Человеку помощь нужна не в советах, а в другом автомобиле для сравнения
Хорошая машина - своя машина!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
при 30градусах и выкл егр маф 20-23,затем егр открывается и маф 10-11,при 60 гр маф8-9;при 60 гр и закрытом егр маф 17-18,70 гр егр он маф 6-7,и далее до прогрева так,при прогретом егр офф маф 14-15
получается при прогретом и судя по всему егрофф 24 многовато будет
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Сейчас помыл МАФ, помыл двигатель ну и дай думаю МАФ помою, поехал ощутимо бодрее. Правда тупанул не до, не после техстрим не подцепил, поэтому показаний нет, но по подхвату чувствуется сразу - поехал значительно лучше. Хотя когда его вытащил особой грязи не было. Мыл очистителем тормозов и продул компрессором.
ПыСы если мыть кто будет - мойте без хлорным очистителем или бензином калошей, хлорные более маслянистые и налет оставляют. Пробег 163
Мысль материальна
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Так конечно! Это же известный эффект "чистой машины"! icon_acute7icon_crazy2
Mgerzog
Для справки:
Состояние клапана РОГ (степень открывания)
Условия проведения измерений
MAF (для справки)
Открыт (55%)
Атмосферное давление: 101 кПа
Температура воздуха на впуске: 30°C (86°F)
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 88°C (190°F)
4,5-10,5 г/с
Закрыт (0%)
13 - 20 г/с
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
Отвези форсунки на стенд только со специальной прошивкой под наши форсунки, проверь и все вопросы отпадут сами собой. Я где -то выкладывал параметры по которым нужно проверять. Полтора года и 30 000 пробега мне пытались объяснить что это нормально и так должно быть. Теперь уже год и 20 000 км понимаю как должно быть и как не должно. 90% твои форсунки под замену.
