Автор Тема: Скидывам скрины и параметры с Techstream для двигателя  (Прочитано 12577 раз)
baramzisyan
Prado 2020
2.8 D
Пробег 1000+ км
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Наблюдая за дизелями, особенно за 1KD, по работе, часто замечаю, что именно 4 цилиндр склонен к переливу. Всё же самое горячее место из всех, где стоят форсунки, наверное, способствует забиванию сопел и изменению факела. В большинстве случаев, когда перелив не выходит за пределы 2 с небольшим (например, -2,1 или около), удаётся вернуть форсунки в пределы "единички" всего лишь одной  банкой WYNN'Sа
Так что не пренебрегаем данной простой операцией. А лучше раз в 50 тык мыть инжекторы, не позволяя двигателю работать криво.
Наверное, пост, скорее, для форсуночной темы, но пусть будет тут
vavyan
    • LC150 3.0d
wynnsom  можно убрать тарахтение если коррекция в норме?
vavyan
    • LC150 3.0d
А у меня вот так!  4 форсунка тарахтит , залили присадку тойотовскую для промывки , пол бака проехал лучше не стало.
К чему готовиться?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
К чему готовиться?
Как будет больше 3,0 замените форсунку
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Не занимайтесь самолечением.Обратитесь к специалисту.
Форсунка-это не дворники поменять.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
и коррекцию надо на прогретом двигле смотреть по правилам
AlexSS
К чему готовиться?
Уже 5 машин таких вылечили (стал пристально наблюдать за каждым 1KD, не ленясь подкинуть Техстрим к каждой приезжающей на ТО машине)
Ситуации перелива по 4-му горшку со значениями -2,1, или-2,5 даже, удаётся вернуть к +- 1 (причём в пределы -0,5, или даже 0,2)
Мыть нужно Виннсом, с отключением магистрали от бака. Тогда получается! Не присадка в топливо, а именно из банки для профессиональной промывки)
Цифры с минусом - это перелив. И чем его больше, тем больше шансов крякнуть поршень
Полагаю, 4 форсунка начинает лить, так как температура в цилиндре самая высокая, и отложения в соплах коксуются быстрее чем в других.
Ну и чем ровнее фидбеки, тем сбалансированнее двигатель. На скрине выше - первая недоливает, четвёртая адски льёт. Но при 42 градусах показания несколько не точны. нужно измерять на рабочей температуре.
Но тенденция понятна, надо срочно лечить, имхо. Благо это вполне бюджетно. Можно даже самостоятельно. Отсоединить шланги от фильтра, и прям с банки питаться. Обратку туда же.
vavyan
    • LC150 3.0d
AlexSS спасибо заказал ,буду мыть.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Помнится,один клубень Томат рьяно выступал против промывки Винсами...   :-X
А был еще такой случай в теме про поршня-помыли топливную на 3,0 у официалов,а через некоторое время...треснул поршень.
Ни за что не агитирую,просто факты. sdfdsf
