Автор Тема: Впечатления от рестайл 2 после рестайла 1  (Прочитано 100065 раз)
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Вот только найти бы где складывания руля отключается, сам бы отключил.
Возможно что на рестайл 2 уже что-то изменилось.
Просмотрел, весь мануал. По кондиционеру, можно менять настройку чрез встроенный "патефон" самому, а вот по рулю не нашел ни чего. Так что походу не отключается.
Я руль до упора загнал к приборной панели и отрегулировал под это положение сиденье. Вроде нормально и ждать не надо пока задвинется или выдвинется.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
-Sl@yter-, капец :o :o :o
что за фантазии ???
откуда все это  ??? ???
Это есть именно так, как я написал!
Нет.
zlt
что за фантазии ???
Это есть именно так, как я написал! И это не фантазии, и это очень легко проверить.
Поведение машины меняется и это заметит любой пень, машина стремительно трогается с места даже при очень легком поглаживании педали, в режиме D- это происходит совсем не так,
 сначала надо продавить педаль процентов на 30, затем с небольшой паузой начинают возрастать обороты и только потом машина плавно трогается. В режиме S - все не так, а максимально похоже на езду на 120 прадике к примеру!
Поверьте, я 8 лет отъездил на 120 4л и GX460 - разница между тем, что я пишу есть и она большая. Не знаю, как на дорестайле, не знаю, как на дизелях, но на 2-ром рестайле(Претиж) 4л эту разницу не почувствовать невозможно и моя жена ее чувствует без проблем.
Простой пример.
Едем на Д 100 км в час, резко нажимаю газ в пол, происходит жуткое торможение двигателем из-за неправильно выбраной передачи, сброс скорости из-за этого минимум до 90км в час и потом начнется разгон.
Едем на S 100 км в час, резко нажимаем на газ и авто послушно устремиться за педалью без всяких переключений, малейшее нажатие и она реагирует идя за педалью.
Желающие поспорить и прокатиться в Москве - Велком!
Всё верно, и написанному есть простое объяснение - блокировка ГТ.
Никакие ни блокировки на ВЕРХНЕЙ передаче ни их отсутствие никак не "объясняют" фантазий в стиле "машина стремительно трогается с места даже при очень легком поглаживании педали". Специально в свое время экспериментировал прочитав аналогичные фантазии. Блокировки по любому производятся с БОЛЬШОЙ задержкой, то есть работают в УСТАНОВИВШИХСЯ режимах а не динамических.
Простой пример.
Ремотном автомобиля следует Вам заняться.
Sorserer
    • LC200 excalibur
Если не ошибаюсь, можно через диагностический разъем отключить
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Отключается, как и на предыдущем поколении, шнурком(сканероом)ok
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
А задняя дверь так же греметь в последнем рейстайле?
Странно, а у меня не гремит, не скрипит... У меня другая машина?
у нас две странные машины ))
моя тоже не гремит и не скрепит, ттт
IVANYCHMSK
  • Honda Pilot EXE 3.5, RAV 4-5 Safety 2.5
    • Престиж 2018 4,0л.
ТРИ странные машины....не гремит и не скрепит
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
у меня на 6000 км скрипеть начала :o , на прошлом тоже скрипела :'(
Tolich68
у мну больше уже, + прошла "жесткий" оффроад по объездным дорогам воронежской и ростовской областей и краснодарского края )))
SANGEN
;D оффроад был я в ваших краях и не раз нормальные дороги, вы по нашим дорогам прокатитесь Иваново-Кострома-Киров-ЯНАО(платим 50% налога за авто из-за отсутствие дорог) на прошлом прадике половину машины по гарантии заменил :-\
