Автор Тема: Тюнинг-комплект для увеличения мощности дизельного дв  (Прочитано 462373 раз)
МЕВ
  • LC PRADO 150 2010. 3.0 ТD.
    • HAMMER H-3
Я несколько старше многих из Вас,поэтому первая иномарка у меня была в 1982г.Ford английский 3 лет. затем в 1984г. была Volvo-245 ,2 летка и так далее. Я это пишу к тому,что тогда не было ОД и никаких сервисов и всем приходилось заниматься самим,поэтому что то в этом понимаем. В Москве этих машин
было очень мало и почти все знали друг друга, свего рода такой же клуб. Кстати на форуме есть несколько очень грамотных людей, один из них PUSH, на форуме .RU VI RUS.
Я сам всю жизнь занимаюсь электроникой и механикой. Это и работа и хобби.
Данными чипами интересовался около полгода,просмотрел все что есть, все это работает по давлению
в рампе,обманывая ЭБУ, а затем появляются чеки и ошибки. Правда есть один чип который можно было
бы поставить, если не было бы заводского. Это HOPA.tec. он работает с драйверами форсунок и наддувом турбины, как я понимаю изменяя ее геометрию. А насчет динавики и тяги она идет с самого
низа и до максимума без провалов,а не после 130-140. 140 набирает как 4.0 одним махом. До этого я на
этой машине ездил с большим разочарованием,что взял дизель. Трактористы уговорили.
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ.
Валерий Л
    • 150
было очень мало и почти все знали друг друга, свего рода такой же клуб. Кстати на форуме есть несколько очень грамотных людей, один из них PUSH, на форуме .su VI RUS.
так что ставить
жду мудрого совета
oleg-330
самый мудрый мне кажется - оригинал! Если не хватает то hopa tec. Все других вариантов нету.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Пока-да, в точку. СТОПУДОВ. Или-или. третьего не попадалось и не встречал.
Oberst
  • 131.875 МГц
как вы понимаете или меняет?и что по вашему есть изменение геометрии турбины?
 все эти чипы работают на одном и том же принципе.увеличение подачи топлива.ничего другого не может быть.железо остается прежнее.в матрицу не полезет ни один чип.любое вмешательство в работу матрицы---чеки и ошибка.
 140 одним махом дизель набирать как 4.0 не будет по определению.не вводите людей в заблуждение.просто по тому что 4.0 мощнее в лошадях.и бензиновый мотор динамичнее.потому что у него другое соотношение R/S.и посмотрите на кривые момента и мощности у бензина и дизеля.особенно что там после 3600 происходит.
CUSCO
Давление надува меняет же, с этим как ?
Oberst
  • 131.875 МГц
чип добавляет топливо.в мозгах стоит матрица в которой в каждой точке количества топлива соответствует точка подачи воздуха.вот и все.мозги не "видят" чип.как только "увидят" сразу сбой.у нас изначально смесь бедная.идет коррекция по топливу.
должно быть понимание одного момента:как только топлива будет больше чем нужно мотор сразу перестанет тянуть.
 турбина с изменяемой геометрией сделана чтобы избавиться от турбоямы.и не дуть лишнего,когда не надо.
 в оригинальном чипе вполне возможно еще идет коррекция по температуре ОЖ,забортного воздуха,скорости вращения КВ.а в основе увеличение подачи топлива.
CUSCO
Я всё это понимаю, но у меня провод идёт именно к управлению турбиной, родной разьём достаём и подключаем от хопы, для чего это тогда сделанно ?
Oberst
  • 131.875 МГц
думаю более точное управление турбиной.рейс чип --самый дешевый из всех,насколько я понимаю.ставил чисто из спортивного интереса.НОРА продвинутее.чем больше дополнительных функций корректировки тем естественно дороже.
CUSCO
Думаешь что чисто коррекция управления, а почему не допускаешь что немного давление меняет ?, его же можно и по оборотам изменить и на передачах, на субе я так сам делал в реальном времени с помощью буста e-01 и e-manage, довольно интересно можно было играться, зимой очень гибко под себя настраивал.
