Автор Тема: Тюнинг-комплект для увеличения мощности дизельного дв  (Прочитано 462328 раз)
Валерий Л
    • 150
господин Oberst
применительно к бензинам.
Детонационное сгорание - это самовоспламенение ТВС под действием волны давления,формируемого в момент начала сгорания в цилиндре
применительно к дизелям нет такого понятия.
либо пожалуйста объясните мне что вы имеете ввиду под словом детонация говоря о дизельном двигателе
"господин" совершенно не обязательно,можно просто ,генерал-майор.:))а теперь поехали:детонация это не самовоспламенение(калильное зажигание в расчет не берем).это воспламенение как и положено при появлении искры.но вот скорость горения намного больше чем при фронтальном воспламенении.это практически взрыв твс.либо искра подается раньше чем нужно,т.е слишком ранее зажигание.вы сами в курсе,что причиной может быть и низкое октановое число.либо высокая сж,что в принципе одно и тоже.
 теперь по дизелю.как вам известно процес воспламенения в дизеле не фронтальный,а объемный.то есть грубо говоря воспламенение происходит сразу и во всем объеме.так почему вы решили,что вспышка не может быть раньше,чем нужно?вот более ранее воспламенение и дает эффект детонации,т.е слышимый перестук дизеля,сопровождающийся потерей мощности.имею ввиду не обычное постукивание дизеля,а именно резкое стучание под нагрузкой.
 поправьте если не прав.))либо объясните почему на холодном двигателе после установки рейс-чипа двигатель детонирует,назовем это так.а после прогрева этого эффекта нет.
так как там с расходом если про стоит
динамика супер стала да
что брвь простой или про
про как то страшновато из за выдачи такого количества лошадей
Oberst
  • 131.875 МГц
я очень сильно сомневаюсь ,что "про" кардинально отличается от обычного.и не понимаю зачем нужны лишние регулировки.основной регулятор---педаль газа.
 лошадей много не бывает.))не надо думать что машина превратиться в самолет.))
Валерий Л
    • 150
по лошадям разница есть
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Лично я очень доволен приобретением фирменного комплекта.
Динамика очень радует и расход тоже.
Нисколько не жалею о потраченных деньгах. Машинка по динамике стала очень адекватной.
Игорь
Валерий Л
    • 150
за 50 тыс можно не снимая ноги с педали вжатой в пол ездить
может онои лучше оригинал потом увидим
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Я не говорю лучше или хуже.
Я говорю о том, что не зря потратил деньги и получил взамен достаточно шустрый дизелек...)))
Игорь
LEXA001
  • ветер ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ветер ветер туч не надо, пригони ленд крузер ПРАДО!
  • 150 TD ЛЮКС
да все норм будет ...на 120 откатал с чипом 100 и все  ok
Валерий Л
    • 150
думаю что так и будет
lexito
Еще раз повторюсь, как сказал манагер ОД: - при одной из регулировок рейспро, машина пробуксовывает с места, говорит большая разница с Тмс
тюнинг космических аппаратов
Валерий Л
    • 150
какой режим
там же вроде написано в каких положениях ставить настройки
