Автор Тема: Тюнинг-комплект для увеличения мощности дизельного дв  (Прочитано 465884 раз)
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
Да, так оно и есть.
Для города стандартного дизеля выше крыши, перед пузотерками посрамлен не будешь, всех на место поставишь:)
UralGold
На холостых каких либо изменений не заметил
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
А какие изменения должны быть на холостых?
Как какие? Изменение количества оборотов, звук двигателя, плавность, вибрация и т.д .
Oberst
  • 131.875 МГц
72 тыр---это даже не развод.это обувалово по полной программе.этот чип-блок у немцев стоит 129 евро.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Ссылку в студию!
У нас оригинальный чип (ТТЕ) стоит около 1500 Евро, а его клон около 700!
Oberst
  • 131.875 МГц
Ссылку в студию!
это у нас.принцип работы всем понятен?элементарный обман ЭБУД
Strateg
  • TLC 150 Executive
А теперь сравни эти два чипа. Т.е. ТТЕ и с ссылки. Мал-мало разные :)
К тому же тот который дажет схожие с ТТЕ параметры стоит 229 Евро :)
Oberst
  • 131.875 МГц
принцип и там и там один и тот же.:)229 -то не 15 000р в любом случае.
и в нормальных конторах сначала делают замер с колес,потом чипуют и опять замер с колес.в этом случае у владельца есть графики до и после.
переписывание мозгов не у ОД стоит 33-40 тыр.на гарантию никак не влияет.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Переписывание мозгов - слет с гарантии.  :) Что в Европе, что в РФ :)
Использование неакцептированного производителем чипа тоже :) (в случае проблем)
Еще один нюанс.
Оригинальный чип - гарантия на весь гарантийный период, у нас он пять лет.
Клон - только два года, как и на любое нештатное устройство.
Уже молчу про тот момент, что при такой установке, упрощается задача угонщикам.
Oberst
  • 131.875 МГц
никакого слета с гарантии нет.проверено на новой дизельной Х5.чиповали у неофицалов.после этого несколько обращений к ОД по гарантии.
