Автор Тема: Тюнинг-комплект для увеличения мощности дизельного дв  (Прочитано 465885 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
никакого слета с гарантии нет.проверено на новой дизельной Х5.чиповали у неофицалов.после этого несколько обращений к ОД по гарантии.
Значит - повезло, незаметили. :) Аргументация, увы - хиленькая, не имеющая под собой документального подверждения.
Любая модификация софта и соответсвенно полученые по этой причине проблемы, влекут за собой снятие с гарантии. Внимательно читаем гарантийные обязательства. :) Это касается не только машин, а любого оборудованя вообще.
Oberst
  • 131.875 МГц
что значит повезло,не заметили?на моторе нет таблички,что он чипован.:))это не везение,а закономерность.:))просто тест-комп не считывает чип как чип.вот и все.
Oberst
  • 131.875 МГц
а какая документация нужна?график до и после я держал в руках.:))машинка очень явно стала резвее.токо черный дымок на разгоне.
Strateg
  • TLC 150 Executive
а какая документация нужна? ....
Гарантийная! :) Где, черным по белому написано, что подобное изменение программного обеспечения ЭБУ одобрено производителем, с оговорками или без.
Все остальное - до поры до времени. Может квалификация мастеров такая, что они не видят, что параметры отличаются. Любая подобная модификация на риск владельца.  :) А график - в рамку и на стенку :)
Поршня или клапана прогорят. Что тогда? "Я - вот, а оно - вот?" (с) :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
.... токо черный дымок на разгоне.
О чем это говорит?
Oberst
  • 131.875 МГц
а почему поршни должны прогореть?прога что не у ОД,что у ОД совершенно одинаковая.просто цена инсталяции разная.а то получается что если чипануть у ОД,то ничего не горит,а не у ОД,то горит.:))
 и ,кста,клапана горят совершенно по другой причине.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Отвечаем на вопрос: что тогда?
Подтверждающий документ, плз. :)
Да, только ОД берет на себя полную ответсвенность за модификацию. А в случае неофициала - владелец.
Это две большие разницы :)
Не аргумент. Есть масса причин почему горят клапана. :)
Oberst
  • 131.875 МГц
не масса.их всего несколько.
черный дым---переобогащенная смесь.из-за этого НИКОГДА вып клапан не прогорит.
Oberst
  • 131.875 МГц
а какой нужен документ?:))клон,пиратская копия.либо ворованная либо реверс-инженеринг.это как винда.оф и не оф работают одинаково.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Правильно - не полное сгорание топлива.
Теперь отвечаем на остальные вопросы. На каждый по отдельности, а не смешиваем их в кучу. :)
