Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707285 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Ухаживать за акумами нет ни времяни ни желания, при первых же симптомах фтопку.
Сегодня удачно выменял у металистов годичный Панасоник, конечно, разряженный, но с рабочими банками))
Nicolss
У металлистов? Странно ??? Нахрена им аккум был нужен? Годовалый и разряженный не может быть с хорошими банками - каюк ему Вова, тя обманули, если вообще имел место обмен.
CA$H
Обмен равнозначный был? Что на что? Старый на новый с доплатой? Или 1 к 1?
CA$H
Аккум. б\у со слитым электролитом и выкрученными пробками 23р. за кг брутто веса . Считайте сами.)))
Владимир211
Вообще-то в аккумуляторы свинцовые пластины, кроме пластмассового корпуса.
Банки не закорочены.
Ничего не потерял, так отдал негодный аккумулятор.
Никто никого не обманул, а я просто приобрёл отличный аккумулятор и всё.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Володь...новый японец..4т.р. всего стоит..смысл покупать б/у?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Владимир211
Обмен был один за один...Без доплаты)
CA$H
Выгодно, бесспорно, если рабочий и подходит по всем параметрам.
Владимир211
Только, что разряженный (где-то стоял на длительной стоянке, видно), но это сейчас и хорошо: пластины сыпаться не будут.
CA$H
Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки. В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %%.
При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за "границу невосстанавливаемости" - 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная. Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может "рвануть", не выдержав очередной морозной ночи.
