Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706294 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Аккумуляторы для Prado
« Ответ #140 : 16 12 2009, 17:26:23 »
так все прочел... теперь вопрос возник ,поставил Varta BLUE dynamic, G7 95 Ач.. он не подощел по поддону, пришлось просто снять поддон и поставить и просто закрепить.. у меня вопрос- Заряжаться то он будет до конца и не умрет ли генератор?
Генератор не умрет. Заряжаться будет. Т.к емкость больше, то соответсвенно несколько дольше. Во то, что без поддона - это напрасно.
s_xxx
« Ответ #141 : 16 12 2009, 17:32:10 »
а чем может это грозить?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #142 : 16 12 2009, 17:37:18 »
Вес АКБ должен равномерно распределяться по плоской поверхности, в противном случае на вибрациях можно повредить банки, со всеми вытекающими из этого последствиями. Так же поддон ограничивает горизонтальные перемещеия АКБ в случае ослабления креплений.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #143 : 16 12 2009, 17:53:32 »
Каталог акку по Варте _http://www.varta-automotive.com/fileadmin/templates/downloads/en/Folder/Folder_car.pdf
EugenM
« Ответ #144 : 16 12 2009, 18:10:19 »
по расположению клемм АКБ различаются - причем здесь полярность????
зависит для какого рынка делалось авто.
на японцах АКБ обычно уже и выше.  расположение и диаметр клемм отличается от европейца
та же Варта выпускается в обоих вариантах
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #145 : 16 12 2009, 18:17:04 »
При том, что на корпусе "сидит" другой потенциал. :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #146 : 16 12 2009, 19:30:54 »
Strateg только что себе тоже взял акку Бошик S5 74ач пуск 750а  нормально? вот тока занес в тепло ..напряжение на клеммах 12,85в ..вопрос нужно ли его немного раскачивать разряд заряд перед установкой или нет и как лучше это сделать?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #147 : 16 12 2009, 19:48:35 »
Пусть нагреется, посмотри сколько выдаст по напряжению. Нагреваться он будет около полусуток. Раскачивать их в принципе не надо, но если есть сомнение - поставь на зарядку и потом разряди 10% током, если есть на что.
По выбору.
Модель хорошая, но емкость можно было бы взять и по-больше.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #148 : 16 12 2009, 19:55:41 »
больше емкость больше размеры по пасадке идет уже 315 мм + нечастые короткие поездки возможно будет недозаряд.....
зарядное автомат уже отрубается правда оно расчитанно на тяговые акку ....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #149 : 16 12 2009, 20:08:16 »
Может кому пригодиться каталог акку БОШ с подбором по авто..
_http://www.boschbatteries.ru/items/Default.aspx
