Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706295 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Аккумуляторы для Prado
« Ответ #130 : 15 12 2009, 20:44:30 »
Случилось страшное...за два дня морозов, акум умер , а точнее замерз...напрочь..
Встал вопрос что взять. Тему всю прочитал..но так и не уяснил какой уккум лутше. У меня есть особеность я зимой мало езжу нужен такой чтоб заряд при морозах хорошо держал и не не разряжался так быстро.. цена вопроса на данном этапе не фактор.
Посмотрев по поискам нашел несколько вариантов. Вопрос первый, чем аккум с обратной полярностью отличается от прямой?? какой нужен на наше авто (120, 2007, 4.0L) какя полярность лутше?
1)Оптима( какую взять красную или желтую) и есть ли смысл столько платить если не будет отвечать моим трбования по надежности. какие должны быть характеристки у нее?
2)АККУМУЛЯТОР VARTA ASIA DYNAMIC G7 95 А/Ч 830 A ОБР. ПОЛ. (306*173*225) 595404?
3)АККУМУЛЯТОР BOSCH ASIA SILVER S4028 95 А/Ч 830 A ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (306*173*225) 595404 G7
4)VARTA ULTRA DYNAMIC 95 АЧ 850 A ОБРАТНАЯ ПОЛ. G14 595901 353*175*190
5)АККУМУЛЯТОР HDX STARTING
Напряжение — 13.8 В
Электролит — гель
Конструкция — Герметичная, необслуживаемая
Емкость — 75 А/ч
Размеры д/ш/в — 260мм / 170мм / 190мм
Вес (кг) — 18,9
Назначение — Холодные климатические условия
Полностью готов для ваших предложений! Заранее всем спасибо!
Ну, что тебе сказать.
Тему ты читал плохо :)
1. гелевых стартерных АКБ нету! не читайте все, что пишут на заборе :)
2. обратная полярность, это когда на корпус идет "+" (американский рынок), в нашем случае на корпус идет "-"
   все отличие в расположении клемм. Купив АКБ с "+" на корпус, гемора с установской не избежать
Емкость АКБ лучше выбрать исходя из доступных размеров посадочного места. Лучше в пределах 90-95 Ач
- Если брать Оптиму, то только красную - т.к. она стартерная
- VARTA ULTRA DYNAMIC
- Bosch Silver
Все они ыполнены по технологии AGM, т.е необслуживаемые с абсорбированным электролитом.
Т.к. ездишь мало - заряжать придется однозначно.
baboon
  • LC 200 Black №100
« Ответ #131 : 15 12 2009, 20:52:29 »
Strateg Пасибо огромное!
Нее тему хорошо читал  8D, и про гель в частности я не писал , а вставил характеристики котороый сайт по поиску выдал.
А вот про полярность я как раз когда читал видимо не понял, так как в этом мало понимаю вот и решил спросить чтоб в магазине дураком не вгядеть да и не впарили что попало!
Удивляет такой разброс в цене Варта и Бош врайоне 4500-5500
а вот оптима от 9000 нашел.. стоит ли ее брать или варту с бошем поискать? Главное для меня что бы держало на морозе долго..
Думаю, надеюсь , верю....
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #132 : 15 12 2009, 21:00:58 »
Разные технологии производства. Оптима со спиральными/цилиндрическими электродами. Варта с радиальной решеткой в электроде. При прочих равных у Оптимы будет меньше габарит. На морозе они будут себя вести одинаково. Электрохи - тампературнозависима. Пусковые будут у Оптимы несколько по-лучше. Хотя, можно еще обратить внимае на оригинальные АКБ Toyota. Понятно, что сама Toyota АКБ не производит, используется Panasonic. Конструкция - классическая, малообслуживаемые.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #133 : 16 12 2009, 12:34:42 »
Strateg
А вот такой вопрос штатно у наст стоит вроде 80 ач на сайтах бош варта эксайд продбор по авто нам под 4,0 выдает 95-100 ач ..это что последние авто с 100 шли или просто запас?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #134 : 16 12 2009, 12:44:40 »
Strateg
Нет, не запас.
- нормируются по разному, а это уже 10 Ач туда/сюда
- локальная специфика учитывается
- да и разброс дает эта система - весьма не приличный
К примеру, у меня заводской 65 Ач, а система предлагает 45 Ач :)
Так, что особо не верь всему этому
chaser
« Ответ #135 : 16 12 2009, 14:19:25 »
Как по качеству аккумуляторы Solite?
нормальная зарекомендованная временем марка аккумов, пользовал раньше и недавно поставил на ПРАДО новый на 90 ампер
Брежнев
« Ответ #136 : 16 12 2009, 15:35:02 »
...Выложили б знающие люди инфу по аккумуляторам для Прадо:
1. марку
2. номинал.
.....было б весьма хорошо. 8D
А то 8 страниц прочитал-ничего не нашел.
Strateg cozel
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #137 : 16 12 2009, 15:38:55 »
...Выложили б знающие люди марку, номинал, фирму-производитель аккумуляторов для Прадо в порядке предпочтения- было б весьма хорошо. 8D
Уже давно все выложено. Читай внимательно темы, их тут несколько.
baboon
  • LC 200 Black №100
« Ответ #138 : 16 12 2009, 16:46:33 »
Господа да не вовди больше ни ког в заблуждения!!!!!
Для ОФИЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 4.0L
ПОЛЯРНОСТЬ ОБРАТНАЯ!!!
Я заказал как рекомендовали с прямой, ну так вот у вас клейма до него не дотянутся!!! Я щас пол часа на морозе мерз пока снял старый, потом оказалось не подходит не дотягиваются а когда переворачиваешь то плюс с минусом меняются сторонами что вообще не вариант!
Так что для моего автомобиля только подходят:
1 Varta BLUE dynamic, G7, 595 404 083 3132  (Именно G7!!!!) а не G8 с прямой полярностью! в остальном они идентичны
2) Bosch SILVER, S4 028, 0 092 S40 280( полярность обратная!)
3) DEKA (США) 727FMF  ( полярность обратная!)
4)Родной! ПАНАСОНИК
s_xxx
« Ответ #139 : 16 12 2009, 17:22:47 »
так все прочел... теперь вопрос возник ,поставил Varta BLUE dynamic, G7 95 Ач.. он не подощел по поддону, пришлось просто снять поддон и поставить и просто закрепить.. у меня вопрос- Заряжаться то он будет до конца и не умрет ли генератор?
