Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707514 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
 icon_friends   Не могу всю ветку осилить, посоветуйте, я подзабыл немного есть ли какой-нибудь современный аккуулятор(может даже дорогой посоветуйте - обязательно фирменный, экономить не буду!), чтобы не обслуживать(без выкручивания банок, но чтоб можно было бы подзарядить моим крутым зарядником - там написано, что может подзаряжать необслуживаемые!) и чтоб хватило на 3-4 года. И не забудте, в Иркутске зимой морозы частенько!
GCC
почитай последние несколько страниц, как раз владельцы 2TR высказывались.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
 Последние сейчас прочитаю, но мне не на 2ТР надо аккум. а на 1ZZ для Рав 4, а там штатное место маленькое, а для Иркутской зимы нужен хороший пуск. (Вот и хотелось бы какой нибудь малообслуживаемый поставить, какие там лучше гелевые или ещё что-то с высоким КПД придумали!?, но маленький и мощный(можно даже дорогой, чтобы поменьше геморроя!)
GCC
родной с какими характеристиками был? Например на 2л европейце 55D23L, точно как на моей 2.7-ке, только производитель не панасоник по-моему, а другой. А на 2.4 и 3.5 литровых версиях, акб как на 4л праде, подлиннее.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Родной был FB - он умер в первую же зиму(маленький - не помню емкость!), а вот второй ставил итильянский, он 4 года отслужил), но посадочное место маловатое под него и поэтому мне там наколхозили так, что заряжать только на машине приходиться!(Там места на Рав4 так мало, еле подлезешь банки раскрутить, грязи много набивается...вообщем геморрой!)
GCC
по размерам как на 2TR или еще меньше? т.е. длина 23см или нет?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
 В том то и дело, что меньше!
GCC
странно... а у тебя на прадике точно 55D23L?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Да. Но он не маленький!
GCC
все, нашел! для 1ZZ было два варианта: 34B19L и 46B24L, да они реально меньше, чем для нынешнего рав4.
46B24L это 45 А·ч, 325-330 А (En), обратная полярность, 238x129x204 мм, 12.4 кг
34B19L это 32 А·ч, 272 А (En), обратная полярность, 188x128x204 мм, 8.6 кг
какой у тебя был родной?
