Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707522 раз)
GCC
   Какой ток прокрутки необходим для -45, чтобы завести 1ZZ на морозе? И какая емкость?
а чем тебя 55ач в том же (родном) размере не устроили, что я посоветовал?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Зависит от масла и от состояния двигателя.
Масло застыло и при слишком мощной батарее можно сжечь стартер.
А так, если грубо, пусковой ток определяет как быстро будет крутить стартер, а емкость на сколько попыток завести хватит АКБ.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Может и устроит, только на моей сегодняшней, если не ошибаюсь 65! А эта батарея не обслуживаемая, сколько стоит? Посоветуйте, двигатель 1 ZZ, масло Toyota 0W30! Мне бы хотелось по-дороже, то что не надо контролировать, банки не выкручивать на зарядке и не доливать электролит! Вот бы как в мобильном телефоне, чтобы 3-5 лет и достаточно!
GCC
Эта акб специально разработана для азиатских авто. Европейцы не делают в таком размере с такими характеристиками, этим фактом она мне и понравилась. По цене, забей модель в свой поисковик и узнаешь цену в своем регионе.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Спасибо! На мороз рассчитана эта АКБ? В Азии ведь не холодно, как у нас!?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
В Москве 2800-2900 руб.
Игорь
GCC
Гурген, ты пойми одно, либо родной оригинальный размер, но вот такая мощность, больше не будет, либо покупай максимально мощный и максимально большой по габаритам, колхозь его в родное место, третьего не дано.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Да, ты прав! Придется колхозить под уже колхозенное место, т.к. родну посадку не нашел! Буду замерять действующий и подобрать с такими же габаритами и прозрачный, чтобы не выкручивая банки было видно электролит. Наверное Панасоник бывает с нужными характеристиками?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
    Посоветуйте, какие параметры мне предпочесть, чтобы не сгорел стартер и завести в Иркутские зимы? Выбирать буду тупо - самый дорогой в этом сегменте! Можно один раз и раззориться для спокойствия в морозы! Варта - премиум-класс или Панасоник??? Подскажите, где в Иркутске большой выбор дорогих АКБ?
GCC
Ты так и не озвучил конкретных цифр, нужных тебе характеристик акб, поэтому про панасоник мне тяжело сказать, но оригинальный панасоник это обслуживаемый акб, туда можно доливать воду, электролит, ты же ищешь неообслуживаемый, как я понял. Короче, хочешь,конктретный ответ с конкретным примером - давай цифры размеров, емкость, пусковой ток.
