Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707527 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Так вот я запутался, какой оптимальный ток и емкость, чтобы не запороть машину!? Кто может рассчитайте? А размеры чуть позже замерю!(в гараж надо идти!)А на счет не обслуживаемых, пока не нашел в интернете плюсов! Главный минус - боиться низких температур и не уверен можно ли его заряжать устройством!?
GCC
та можно вроде.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Гурген, у меня на Прадо стоит желтая Оптима 75 Ач, ни фига она морозов не боится.
Тебе на РАВ вот такой красной Оптимы хватит за глаза
Если хочешь что-то большое поставить надо по месту смотреть.
Допусти вот такой шире
«Оптима» REDTOP 3.7L (S/U/R):
Длина: 239 мм;
Ширина: 170 мм;
Высота (без токовыводов): 168 мм;
Высота (с токовыводами): 197 мм;
Минимальный вес: 14.4 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 730 A;
Резервная емкость: 90 мин;
Емкость: 44 Ач;
Только она дорогая порядка 10 т.р. и немного больше размеры.
Гарантию дают 3 года.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
  Конечно она мне не войдет! Я позже замерю размеры. Оптима - это гелевая? Её можно заряжать? зарядным? А у Оптимы нет поменьше размеров? Made in ...???
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Большой ток ведь нельзя на мой маленький стартер, какой ток должен быть, чтобы не сжечь?
ZAR
Фирма американская , штат Колорадо.
Гелевая это неграмотно, правильно AGM  технология.
Гелевых для автомобилей не бывает.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Сейчас замерил длина примерно 23,5 ,  ширина примерно 16,5 ,  высота примерно 17-18! Фирма Moratti 60 Ah, 450A.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Длина: 239 мм;
Ширина: 170 мм;
Емкость: 44 Ач;
   Я не кончу себе стартер на Рав4 с таким большим током? Как долго используешь, заводил при -45-47 морозов? Как часто заряжать его надо?
GCC
так твой прадовский туда вписывается, мож купить такой панасоник как на твоей праде, а? и 60ач будет и ток 540.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
 На моём-то ток был 450! Не кончу стартер? Може поставлю Панас Японский, если это не опасно!? К Оптиме присматриваюсь, не знаю, подойдёт ли?
