Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707802 раз)
N-mart
    • Rav4
Сегодня поставил 95 -купить варту взамен штатного, отлично встала прямо на родной поддончик
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Если его поставили до Вас, это не означает, что он "родной" )))
N-mart
    • Rav4
а какой он позвольте спросить? Из колхозников магазина кетай тюнинга?
gogen
  • PRADO
    • land cruiser
Похоже весна скоро, тема ослабла
Alex B-M
  • 442Hz
  • Sound as life
    • BMW-525iA E39; Prado 120 R2 08
Покупал машину в феврале - заботливый человек поставил вместо родного аккума Tudor 55a/h  :o
Не, аккум был новый, но после ночной стоянки при минусах около 30 машина мучительно крутила стартером - такого издевательства не выдержал и заменил аккум на Varta E38 74a/h. Да, он ниже и чуток длиннее, зато, в отличие от высокой Е23 70a/h, пусковой ток у него не 630, а все 750. К тому же, Е38-й был успешно опробован мной на БМВ в течение двух зим - результаты превзошли всяческие ожидания.
Да, под верхнюю планку крепления подложил полоску плотного пенопласта по ширине аккума - все отлично прожалось и аккум сидит плотно. Еще сам пластиковый поддон с одной стороны хорошо под аккум подошел, а вторую сторону я в уголках надпилил - чтобы ступенька распрямилась. Да, пришлось применить немного колхоза и просверлить доп отверстие клеммы минуса, где она в крыло прикручивается - тем самым изменить угол и немного удлинить, чтобы клемма без проблем дотягивалась до посадочного минуса на аккуме.
Автозапуска нет и не будет, равно, как и вебасты - без надобности. Поэтому, моя надежда только на хороший аккум  ^-^
C уважением, Александр.
ne pridumal
Не, аккум был новый, но после ночной стоянки при минусах около 30 машина мучительно крутила стартером - такого издевательства не выдержал и заменил аккум на Varta E38 74a/h. Да, он ниже, зато, в отличие от высокой Е23 70a/h, пусковой ток у него не 630, а все 750. К тому же, Е38-й был успешно опробован мной на БМВ в течение двух зим - результаты превзошли всяческие ожидания.
Я проблему низкого аккумулятора решал не столь радикальными методами. Дырки не сверлил под минус. Я просто взял  кусок транспортерной резины, вырезал по размерам и подложил под аккумулятор. Все встало прекрасно. Если вдруг буду ставить высокий аккум просто ее уберу.
Alex B-M
  • 442Hz
  • Sound as life
так я сверлил саму клемму, а не крыло 8D
Тем более, под рукой был шурик с набором свёрел, а вот ленты - нет... И субъективно как-то низкий аккум больше нравится, чем высокий - меньше места занимает  :)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Ребята скажите, штатный на  68 А/ч, в экстизе предлагают аналог Бош на 75 А/Ч, а на др. сайтах подбор по авто вообще на 95 А/ч, какой выбрать? Вычитал, что если больше заявленного производителем А/ч ставишь, тем авто будет хуже брать зарядку, ну и соответственно рано умрёт от не до зарядки. Выбор,какой?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
штатный у меня на 70 был, поставил ВАРТУ 70-ку, народ 95-е ставит, никаких проблем, только поддон родной надо либо обламывать край, что несложно, или если уж совсем что было хорошо, поддон надо покупать под 95-й побольше, вроде от дизельной версии подходит. Смотрите не только на емкость, но и на пусковой ток, 630 минимум должно быть
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Это бред сивой кобылы! )))
