Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 708078 раз)
Romann
Сейчас не знаю. Одно известно - дороже обычных! Зато надежная!!!
У меня за год померла , вернее за зиму , один раз ее засадили и поехала в цветмет . Танцы с бубном и правильные зарядки пробовал ....
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Может подделка!? Я свою красную Оптиму (Made in Mexico) пару раз полностью садил, а после не зарядив три года простояла посаженая в ноль так, что не реагировал даже вольтметр.....затем заряжал трое суток -  и теперь работает!
Romann
Оригинал , просто не повезло . А гарантия у них всего год .
По ходу всё таки не правильно её заряжали.
Либо досталась уже полу убитая.
Они не боятся сильной разрядки. Боятся не правильной зарядки.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Все правильно.AGMы не любят сильной разрядки (ниже 1.8В на банку).
Недостатки AGM:
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
После полного разряда - вольтметр показал польный ноль! (3 года стоял на отключенной машине в гараже!!!) Т.е. на клеммах совсем ничего не было! Я заряжал автоматическим СТЕКом. Но за трое с лишним суток зеленая лампочка так и не загорелась! Я дальше не стал испытывать судьбу (он был последние 2-е суток все время теплый!!!). Я его снял с зарядки и поставил на машину. Машина спокойно завелась! Это был конец прошлой зимы. И теперь почти год его не заряжал больше! До сих пор работает! Правда морозов ниже 21 градуса утром еще не было.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Выходит автоматического устройство СТЕК правильно его (аккумулятор Optima) заряжает?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
На СТЕКе выбор режимов есть.AGM в частности:несколько выше напряжение заряда. :'(
PS:Ваш аккумулятор после разряда до нуля заработал вновь,но остается вопрос:сколько емкости он потерял после этой экзекуции?  ::)
А то,что зеленая лампочка при заряде не загорелась-это может свидетельствовать о гибели одной банки. :-[
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
На СТЕКе просто написано в инструкции что может заряжать гелевые, а режима специального нет!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Почему нет?  sdfdsf
