Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706336 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Аккумуляторы для Prado
« Ответ #400 : 11 09 2010, 10:29:56 »
Вас развели! :)
в чем, в том что не меняли, или в том что аккумулятору осталось не долго жить?
Электролит  в АКБ заливается только один раз! Это прописная истина.
По всей вероятности ему осталось не долго жить. Т.к. если у Вас была хронически низкая плотность, это указывает на сульфатацию или разрушение (осыпание) пластин.
В этом случае меняется АКБ полностью. Т.к.  для получение одного Ач требуется строго фиксированное количество кислоты. При добавлении электролита или кислоты с целью поднятия плотности получается  избыток кислоты и дальнешая глубокая сульфатация.
GCC
« Ответ #401 : 11 09 2010, 10:32:37 »
доктор, сколько ему осталось, ваш прогноз?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #402 : 11 09 2010, 10:37:30 »
Я не доктор! А даже если и был бы им, то врядли смог бы вынести диагноз дистанционно, не видя пациента. :)
Согласно закону Мерфи - в самый неподходящий момент.
При каких услових было принято решение о смене электролита, сколько лет АКБ?
AnnDrey75
« Ответ #403 : 11 09 2010, 10:42:32 »
Слава, моей АКБ 3 года))
Получается. что доливать только дист.воду нужно!
А если полностью слить электролит и залить новый с плотностью 1.27) так можно?
Зарядка была одни сутки)
GCC
« Ответ #404 : 11 09 2010, 10:44:07 »
АКБ пятый год, летом машина много стояла и очень мало ездила, в один прекрасный момент не завелась. Отдал на подзарядку, говорят не получается, какие то там черные хлопья в АКБ плавают на дне. Залили новый электролит, зарядили, уже проехал более 2-х тысяч км, пока все четко. Последние пару недель завожу ее раз в неделю, т.е. машина в основном стоит, а не ездит.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #405 : 11 09 2010, 12:13:36 »
3 года - срок не велик и не мал.
Да, только дистилированную воду. Исключая случай создания т.н. "зимней плотности".
Какая плотность сейчас?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #406 : 11 09 2010, 12:17:23 »
АКБ надо менять! Похоже на разрушение пластин в начальной стадии. Т.е. емкость уже далеко не паспортная. Сдавать начнет при морозах, причем резко.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #407 : 11 09 2010, 15:49:58 »
Немного - это сколько? Нормальная плотность - 1,27.
В северных условиях плотности 1,27 - мало, для их зимы нужно больше. Мы в ХМАО на грузовые делали 1,29, для легковых в Новосибе 1,28 будет нормально.
AnnDrey75
« Ответ #408 : 11 09 2010, 17:06:44 »
Сейчас 1.25 на Прадо))
но нужно поднять до 1.27-1.28 для зимы..
Есть и вторая машина, по которой и возник вопрос...
..пришла машина с Японии, с севшим на нет акумулятором...сразу плотность не померил...дист.воду не заливал...поставил на зарядку...сутки простояла на зарядке...померил плотность...получилась 1,15
Вот отсюда и возник вопрос...с такой плотностью (1.15) можно оживить АКБ ? Если да, то как?
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #409 : 11 09 2010, 17:21:05 »
Посмотри сколько лет батарее - похоже 5 лет срок крайний. (моим уже 6 завожу зимой благодаря двум соткам и гидронику и в этом году придётся менять)
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
