Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 710033 раз)
сульфаты при глубоком разряде, с химией спорить не надо
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
вчера вечером принесли АКБ ушатанный 9.2В.
Поставил 2А, режим Десульфатация
- утром 12.6В
- днем 13.6В
- вечером (сутки) 14.1В
Долбем дальше до 14.2В (кажись)... потом еще выравнивание....
- утром 12.6В
- днем 13.6В
динамический разряд ?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Именно так, автоматическое ЗУ с током 1-2А , марок много то что взял не совсем нравиться ток отключения при полном заряде 0,5а хотелось ниже 0,1-0,2 может найду другое или это доработаю
После откл можно перевести в режим БП, если он есть, тогда откл будет физически.
Можно нагрузку поставить, чтобы брал на себя при 14.7в ~0.085, только если отключат электроэнергию, она начнёт жрать акб!
С нагрузкой
Без нагрузки
ЛБП Райден 6006w 8) с функцией ЗУ, ток до 0.000, мин ток откл можно выставить мизер ~0.009а
Метод Бранимира не особо нужен свежим/живым акб.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
777 ™
  • Местный домовой.
Спасибо за рекомендации, про БП и нагрузку читал, форумы на ЭТ много изучил, для дотяжки кроме кулона 915 у которого ток отсечки всего 0.1 А ещё есть 720 и 715 в последнем можно дотягивать до 0,01А  или точнее сколько акб даст. Я писал про компактное интеллектуальное автомат для удобного безопасного использование , для экспериментов взял  Patriot BCI-4D (плохо то что отключается на 0.5А а заводских  данных не нашёл , может такое попалось мне) и переделал через быстросъёмный разъём без клемм крокодилов.
По Бранимиру к сожалению так и не получилось восстановить акб Эксайд Премиум ни с полным зарядом до 16,2 никак причём три разных акб все загнулись и с каждым циклом только хуже , в чем причина не понятно.
lista
- утром 12.6В
- днем 13.6В
довело заряд до 14.6... а потом малыми токами опустило до 13.6В - типа режим хранения (там может быть очень долго.. на такое зимой оставляю... есть возможность)
777 ™
  • Местный домовой.
- утром 12.6В
- днем 13.6В
Название зарядного ?
lista
- утром 12.6В
- днем 13.6В
зарядное устройство актион 10000 - поиск в гугле
Назначение зарядного устройства ЗУ 12-10000  АктиON
Автоматическое зарядное устройство АктиON, предназначено для заряда аккумуляторных батарей (АКБ) различного типа:
автомобильных свинцово-кислотных;
герметизированных необслуживаемых свинцово-кислотных;
гелевых свинцово-кислотных;
никель-кадмиевых / никель-металлгидридных.
В «основном» режиме ЗУ ориентировано на заряд свинцово-кислотных АКБ с номинальным напряжением 12В или 6В, емкостью - 2Ач - 200Ач. Для 12В-х свинцово-кислотных АКБ в ЗУ предусмотрены дополнительные режимы заряда: заряд с десульфатацией пластин АКБ и заряд при пониженных температурах окружающей среды.
В «специальном» (пользовательском) режиме можно заряжать свинцово-кислотные АКБ с любым числом элементов от 1 до 6. В этом режиме пользователем задается максимальное напряжение заряда от 2В до 16В, с дискретность 0,01В.
Для свинцово-кислотных АКБ ЗУ обеспечивает полностью автоматический четырехстадийный режим заряда. Процесс заряда проходит следующие стадии:
1) начальный восстанавливающий заряд (для АКБ, находящихся в состоянии глубокого разряда);
2) основной заряд;
3) выравнивающий заряд;
4) поддерживающий заряд (режим хранения АКБ).
Такая система заряда является оптимальной для любых свинцово-кислотных аккумуляторов.
Для никель-кадмиевых и никель-металлгидридных АКБ возможен заряд сборок АКБ: последовательно включенных элементов от 1 от 10 штук, емкостью от 1Ач до 20Ач. Заряд таких АКБ производится форсированным методом с отслеживанием ∆U и автоматической остановкой процесса заряда.
777 ™
  • Местный домовой.
Благодарю
supermax
  • Москва
10 лет машине, сам аккумуляторы не подзаряжал ни разу (только при плановых ТО). На последнем ТО-140 официалы предложили один аккумулятор заменить. Пока не меняю, однако при -10 градусах запускается тяжело; наверное, пора!?
Ради интереса ещё бы пробег указал за 10 лет.
А то я осенью был у товарища в Ростове. У него Рав4 2008 года. Машина выходного дня. Средний пробег  за год 4-6 тык. Общий пробег за 12 лет около 60 тык. Он только масло в движке раз в год меняет и всё. Аккумулятор живее всех живых.
Я это к тому, что кто-то 10-20 раз за день стартанёт, а кто-то за месяц. )))
Токмо ради интереса:  на сегодня пробег 152 тыс.
Кстати, аккумуляторы пока не поменял. Хоть, товарищи предостерегают о возможном замыкании в банке. Долил электролита.
Другая беда донимает - вибрация в режиме D (на светофоре). Где посмотреть?
