Автор Тема: Трогание в горку.  (Прочитано 6071 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Трогание в горку.
« Ответ #20 : 15 07 2020, 15:39:59 »
А где я написал про блок гидры на стоянке. Речь о том, что в Д без тормоза, но с препятствием для движения в виде  /гора, грязь и тд/ будет перегруз гидротрансформатора и перегрев АКПП. Думаете, почему гробят АКПП в грязи?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #21 : 15 07 2020, 17:20:40 »
Опытные джиперы наоборот выбирают для грязи автомат, т.к. он даёт больше преимуществ перед МКПП при умелом использовании.
Не нужно давать АКПП перегреваться в грязи в режиме D, нужно всегда включать передачу L-2-3.
ufonavt
    • TLC150, 2.7, АКПП
« Ответ #22 : 15 07 2020, 17:28:32 »
До определенной крутизны подъема держит гидротрансформатор. Жутко грея жидкость. Что не есть гут.
Для гидротрансформатора в D нет никакой разницы, стоите ли вы на тормозе или на горке без тормоза. В первом случае авто удерживает сила трения тормозных колодок, во втором сила, которая пытается откатить авто назад.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #23 : 15 07 2020, 18:56:10 »
"...удерживает сила трения тормозных колодок..." ...нажмите кнопку "Повер", та что для прогрева повышает обороты, и поясните, какая сила удерживает авто.
RomanVal
  • диванных войск
  • 2.8 200 лосей
    • Fortuner'20 престиж
« Ответ #24 : 16 07 2020, 12:39:15 »
Вопрос к знающим. Чем чревато откатывание назад на горке, когда нога не на тормозе и не на газе, коробка в режиме D?
Вот мне тоже интересно, на хайлюксе когда не затягивал в грязную/зимнюю гору, при откате назад сбрасывал на нейтрать. До сих пор интересно, правильно ли это? Или катиться назад на драйве правильнее?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #25 : 16 07 2020, 13:18:07 »
MSDT, про блокировку что практически всегда блокирован в 13 сообщении этой темы .. автомат перегреется только если постоянно нажимать газ - буксовать ..если стоят в режиме D на холостых без движение , не важно на подъем или в грязи с автоматом ничего не будет от слова вообще .. так как крутится только одна половина гидротрансформатора  вторая стоит на месте в коробке кроме масло насоса ничего не вращается отсюда и нечему ломаться .. масло насос крутится всегда сразу после запуска двигателя не важно в каком положении селектор
С буксованием в грязи тоже не стоит  волноваться что перегреете  -в случае повышения температуры сверх допустимой во избежании повреждения акпп  система временно отключит привод .. блокировка отменяется как только температура жидкости снизится
Vitalgor
  • Errare humanum est
    • TLC Prado 150, 2019, 2.8d.
« Ответ #26 : 16 07 2020, 14:00:58 »
Так с горки как правильно скатываться задом. В режиме D, или N, или воткнуть заднюю и съезжать на ней?
Sattv7130
« Ответ #27 : 16 07 2020, 14:20:01 »
Vitalgor, логичнее на задней
MaksYork
    • LC Prado 2018 Элеганс 4
« Ответ #28 : 16 07 2020, 14:56:38 »
Сегодня провел эксперимент на горке: в режиме D при отпускании тормоза откатывается назад тут же. Получается нет у меня удерживающей системы.
2018 г. 2-й рестайл, Элеганс  4.0
RomanVal
  • диванных войск
  • 2.8 200 лосей
« Ответ #29 : 16 07 2020, 15:03:47 »
В смысле на задней? Заскакиваешь с разгону в крутую горку снег/грязь/песок, теряешь ход, машину тащит назад. Случается, времени хватает только вырубить коробку в нейтраль, потому что если зажать тормоз, тебя стащит на бок и машина сделает уши. Вот тут вопрос и возникает, оставлять на драйве, или выбивать на нейтраль.
Понятно что если подъем позволяет встать на тормозе, то нужно включать заднюю. Вопрос о другом немного.
