Автор Тема: Стрекот при плавном разгоне  (Прочитано 29943 раз)
andrey2020
Re: Стрекот при плавном разгоне
« Ответ #50 : 28 07 2020, 11:25:20 »
У меня звук и на горячую и на холодную разницы нет вообще. Высокий звук среди гула, появляется с 1500 оборотов.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #51 : 28 07 2020, 12:32:22 »
Про «высокий»-не понял... ??? С убиранием газа пропадает?
andrey2020
« Ответ #52 : 28 07 2020, 12:36:13 »
Звук похожий на "звон пальцев", с убиранием газа пропадает. Напоминает тонкий стрекот. Если ехать на этих оборотах звук будет сохранятся.
Поговорил еще с одним дизелистом. Говорит все знакомо. Форсунка или форсунки дают больше топлива чем нужно. Нужно делать диагностику, это может быть и не форсунки виноваты.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #53 : 28 07 2020, 13:02:26 »
На горячую-это плохо...  :-X
Большинство кто описывал,имеет этот звук именно на холодную,потом пропадает.При описанных оборотах.
andrey2020
« Ответ #54 : 29 07 2020, 08:28:03 »
Был сегодня у дизелиста. Прокатились послушали. Оказывается машина у меня дыминт при разком газе. Да и на холостом повышенныя вибрация.
Вердикт:
1. Поменять топливный фильтр
2. Форсунки на стенд для получения кода, если они его получат. Стенд вроде появился, который много параметров с Denso может снять.  А вот если не получат тогда замена форсунок, ну или ремонт.(Denso ремкомплект выпускает?) Потом замена колец под форсунками.
3. Смотреть ЕГР.
После этого вероятность большая, что дым и стрекот пройдет.
П.С. Этот же дизелист говорит что  2.8 капризнее чем 3.0.
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #55 : 29 07 2020, 09:58:52 »
 :)вот уже что-то появилось на горизонте
andrey2020
« Ответ #56 : 29 07 2020, 10:16:41 »
Пока только слова. Надежда умирает последней.
П.С. Сам дезелист ездит на бензине. И дизель не хочет ни в какую.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #57 : 29 07 2020, 13:18:50 »
Рассказывал уже в одной теме:у меня друг на форд-транзите капиталил мотор,ремонтировали ему форсунки (DENSO) на стенде с выдачей нового кода.В итоге-так и не смогли настроить малый впрыск после прописки (система похожая)... Горит чек,поддымливает,подтраивает,подпердывает но едет.Он забил.  ??? Сказал-все это шляпа,лучше бы эти деньги на новые форсунки отложил.
andrey2020
« Ответ #58 : 29 07 2020, 13:53:50 »
Рассказывал уже в одной теме:у меня друг на форд-транзите капиталил мотор,ремонтировали ему форсунки (DENSO) на стенде с выдачей нового кода.В итоге-так и не сиогли прописать (система похожая)... Поддымливает,подтраивает,подпердывает но едет.Он забил. ???Сказал-все это шляпа,лучше бы эти деньги на новые форсунки отложил.
Цена форсунок очень не гуманная. Поэтому хочу начать с малого вдруг поможет. У нас их даже ремонтируют. Китайскими запчастями, потому как оригинальными выходит дорого, хотя и дешевле чем новую форсунку покупать.
andrey2020
« Ответ #59 : 29 07 2020, 20:01:44 »
Поменял фильтр, ничего не поменялось.
