Автор Тема: Проблемы с запуском двигателя 2,7  (Прочитано 15176 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Проблемы с запуском двигателя 2,7
« Ответ #40 : 24 01 2022, 18:04:33 »
sivind37, давление в рамке проверить. Если не держится, то с большой вероятностью обратный клапан
Иная простота хуже воровства
« Ответ #41 : 24 01 2022, 18:06:42 »
Здравствуйте соклубники,имеем Прадо 15 года 2.7,с наступлением холодов стала проявляться проблема-Утром на холодную стартер заводит авто натужно ,но с первого раза ;после поездки при прогретом двс, если авто постояло 10-15 мин,завод очень тяжелый иногда с третьего раза -бывает включаешь зажигание стартер думает 1-2 сек далее вялые попытки прокрутить маховик потом электроника отключает.Если сразу завести после остановки то заводится нормально но крутит тоже по -моему долго 2-3 сек  .Аккум живой ,менял в 20 году -утром показывает 12.5в,свечи летом поменял Летом-осень заводилась с полоборота. Видео и скрины Техстрим выкладываю.С чего начинать капать?
ТО, что аккум показывает 12,5в не говорит, что он живой, без нагрузки эти цифры не информативны. Даже то, что он 2-х летний, он может и не держит нагрузку. Проверь его нагрузочной вилкой. Масло может мерзнет, что залито? Но больше склоняюсь к умирающему аккумулятору, летом же нормально запускался.
sivind37
    • Prado 150 2tr
« Ответ #42 : 24 01 2022, 18:16:39 »
Не-масло непричем,вчера в теплом боксе стоял весь день.также со второго раза завелся, когда выезжал.Причем проблема плавающая-может два три дня заводится нормально.Думаю от меньшего пойти Аккумулятор -Давление в магистрали  ,если травит то топливный -Форсунки.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #43 : 24 01 2022, 19:47:01 »
Ну если вяло крутит, то наверно аккумулятор, а чему там ещё чудить в такой ситуации. Попробуйте с другим аккумулятором и всё будет понятно. Если это сработает, то искать где разряд АКБ повышенный идёт .
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #44 : 24 01 2022, 23:04:08 »
Если есть, можно подключить ПЗУ, сразу с аккумулятором станет все ясно.
sivind37
    • Prado 150 2tr
« Ответ #45 : 26 01 2022, 15:58:21 »
проблема была в бендексе
« Ответ #46 : 26 01 2022, 19:32:22 »
Как вычислили? Оказывается виновник совсем не тот на кого думали. :)
sivind37
    • Prado 150 2tr
« Ответ #47 : 27 01 2022, 06:07:41 »
Поехал к аккумуляторщикам,они же стартерщики-генераторщики,утром завелась сразу,что как бы исключало аккум .Ну думаю поеду раз записался, до сервиса километр-даже прогреться толком не успел.По приезду в бокс к ним уже не заехал ,четыре раза крутил ноль эффекта. Разобрали стартер выявили причину
Кому интересно-первое видео на Ютубе  Прадо 150 .Запуск на горячую
Sanagu
« Ответ #48 : 27 01 2022, 06:44:20 »
<a href="https://www.youtube.com/v/G5bsCd7WE9Y" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/G5bsCd7WE9Y</a>
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
« Ответ #49 : 27 01 2022, 13:28:00 »
У меня сосед столкнулся с такой же проблемой когда заехал в сервис мастера сразу сказали полетела пластиковая шестерня на бендексе. Говорят что это известная проблема. Я на прошлом Прадо откатал почти 300 тыс и ничего такого близко не вылезло. Вот и думаю может этот пластик от холодных пусков начинает изнашиваться.
