Автор Тема: Проблемы с запуском двигателя 2,7  (Прочитано 15179 раз)
ANR
  • Прадо 150, 2018, Стандарт
Машина 2018 года, двигатель 2,7.
В этом году стал замечать, что после стоянки 1,5-3 часа машина долго заводится. Крутить стартером нужно несколько секунд, ощущение что машина захлебывается. Вроде и запах бензина после запуска появился и дымок стал интенсивнее. После ночной стоянки заводится как и раньше. Почитав форум, сделал вывод, что скорее всего проблема с какой то форсункой. Машина на гарантии. Летом гонял на очередное ТО дилеру в г. Иркутск. Описал проблему в заказ-наряде. После ТО менеджеры выгнали из бокса машину, она простояла 1,5 часа на улице. Далее запуск, все снималось на камеру. Машина завелась через несколько секунд. Менеджеры отметили в документах, что все нормально, машина заводиться, хотя сказали, что да, не сразу схватывает, возможно вам нужно сменить заправку. Езжайте к себе домой, если будут проблемы, то обратитесь к нашему представителю у себя в городе. По приезду домой, проблема стала прогрессировать. Приехал к представителям дилера у себя в городе, машина постояла у них 2 часа, затем запуск, все сняли на камеру, засекли время. Машина завелась через 7 секунд после поворота ключа, несколько раз схватывая. Отправили все дилеру. Сегодня говорят, что им дилер ответил, что запуск такой длительностью это норма, ездите дальше.
Нужен совет, как дальше поступать? Боюсь, что с такой проблемой и срок службы катализатора может сократиться. Дилер Тойота в Иркутске.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Re: Проблемы с запуском двигателя 2,7
« Ответ #1 : 11 09 2020, 18:38:50 »
Бензин какой льёте ?
ANR
« Ответ #2 : 11 09 2020, 19:37:32 »
Бензин 95. Пробовал на разных заправках в разных населенных пунктах.
« Ответ #3 : 11 09 2020, 19:55:17 »
Налей нормальный 92-й и проблем не будет. На какой конкретно заправке  заливался конга запуск был 7 сек?
ANR
« Ответ #4 : 12 09 2020, 06:22:34 »
Уверен, что дело не в бензине, т.к. до весны этого года такого не было. Пробовал и 92 наливать и заправки разные. По симптомам похоже, что попадает лишнее топливо в камеры сгорания. То, что машина не правильно заводится, обращали внимание даже чужие люди, которые случайно находились в этот момент рядом. Представители дилера в моем городе говорили, что похожие случаи уже были, но машины еще хуже заводились. Они меняли форсунки, но после того, как дилер подтвердит, что это гарантийный случай.
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #5 : 12 09 2020, 06:45:34 »
Вытащи масленный щуп, если масло пахнёт бензином то однозначно переливает. Может избыточное давление в рампе
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #6 : 12 09 2020, 06:54:38 »
Вот это поворот...
Двигателю 100 лет в обед и такое...
ANR
« Ответ #7 : 12 09 2020, 08:28:27 »
Описание подобных случаев я в интернете находил. Нужно снимать форсунки и на стенде проверять, предварительно их нагрев, т.к. текут они на горячую. У кого сильно текли, у того уже через 30 минут, после того как машина была заглушена начинались проблемы с запуском. У меня, видимо подливает не сильно, но 7 секунд летом крутить стартер чтобы машина завелась, это перебор по моему.  Основная проблема убедить дилера, что бы он проверил форсунки на стенде, т.к. он это делать не хочет. Дилер находится за несколько сотен километров, у его представителя в моем городе аппаратуры для проверки форсунок нет.
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
« Ответ #8 : 12 09 2020, 17:49:21 »
Если есть автозапуск, то как долго крутит на автозапуске? А так по симптомам форсы, если один раз плохо заправились, то дальнейшая смена бензина не исправит ситуацию
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #9 : 12 09 2020, 18:53:27 »
Давление в рампе проконтролируй установкой манометра.  Если падает после того как заглушил, то форсунки или клапан. Если держит, ищи дальше
Иная простота хуже воровства
