Автор Тема: Как повысить напряжение генератора Prado 150  (Прочитано 31298 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
USSRBorn, такие эксперименты могут дорого обойтись.
Может проще купить АКБ сурьмянистый (их мало, но есть), для которого это напряжение в самый раз. Ну, придется доливать водичку...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
В общем нашел под капотом два предохранителя ECU-B и IG1. Нужно пробовать втыкать диод либо на одну линию, либо на вторую, а может и на обе сразу, т.к. возможно мозг заметит разбег и выдаст ошибку. Приеду попробую.
Ну если аккумулятор убить не получится, может хотя-бы получиться убить блок управления двигателем... icon_crazy2
Лучше сразу 230 V. Результат превзойдёт ожидания.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Да и охота проводить дурацкие эксперименты пропадет...
Ильич
  • Живее всех живых
Вообще не понимаю-к чему весь этот геморрой с титанатами,зарядкой.... ::)
Не хватает емкости штатного АКБ-поставь еще один в багажник.
Недозаряжается-на ночь кинул типа CTEKa что-нибудь... и все. pif
Какое суммарное время работы Вебасты в сутки требуется? sdfdsf
На худой конец, купить AURORу за червонец: 24 "запасных" А*ч, пусковой ток чумовой, места занимает, как книжка. Зимой вожу с собой, если машина несколько дней ночует на серьёзном морозе. Заводил этим ПЗУ дизельный авто приятеля - с тычка!
MuhtarovSergey
  • [sundesing]
  • Город .Москва
    • Прадо 150 ,4.0
Уже многие с диодами ездят и не парятся не чего не горит ,зачем донимать ,сам езжу и нет проблем уже третий год пошёл как свежий прадо взял ,на старом таких проблем не было ,был самый простой 4 литра Араб всё с ключа было и вебаста стояла ,на новом люксе потребление больше как не крути
[sundesing]
volk11
.Уже многие с диодами ездят и не парятся
Может пора письмо японцам на завод писать?
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Пробовали? Получилось?
Как мне кажется из приведенной схемы, в правой части приборка и микроконтроллер там показан в логике того, что ошибка (лампочка зарядки) управляется по CAN. А вот измерение напряжения происходит совсем не там и падение управляющего напряжения надо устраивать не приборке, и тут есть два варианта места контроля:
1. Скорее всего внутри того ECM, из которого выходит LIN
2. Ну или как у аналоговых генераторов, у которых не было входа S (Sense - на котором контролируется напряжение, в разрыв которого и ставили диод) напряжение для регулирования контролировалось на клемме B+ прямо внутри РР. Что не совсем хорошо, но таких генераторов было полно (тех у которых две клеммы IG и L).
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Так у меня. Если память не изменяет, то предохранитель на схеме обозначен, как ALT т.е. Alternator(или по-русски Генератор).
Надеюсь теперь видно...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а что это напомни? И что даёт? )
пс. Спасибо
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Диод в цепи, прибавляет примерно 0.5 вольта.
