Автор Тема: Пинки АКПП на новом Prado  (Прочитано 84767 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Пинки АКПП на новом Prado
« Ответ #400 : 09 10 2025, 07:43:44 »
Если нет выносного радиатора ATF - то запросто. А на дизелях его нет с завода. И не у всех 1GR они есть.
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #401 : 12 02 2026, 13:52:52 »
Проблемы с реверсом нет ни у кого? После замены масла удар при включении задней передачи.
До замены жидкости в АКПП не было такого? Сколько км проехал уже?
Могла быть воздушная пробка, 100-200 км и она выйдет.
Проверить уровень, если выставлен неправильно (особенно ниже нормы), при включении «R» возникает удар.
Фильтр меняли или только жидкость? Если менялся фильтр и установлен неоригинальный (или с браком), он может ограничивать подачу давления.
Или если фильтр неплотно встал в  гнездо, насос «подсасывает» воздух, следствие удар.
Желательно сделать сброс адаптаций сброс адаптаций АКПП через  Techstream.
Тоже было такое после замены масла. Что только не делали, уже хотели снимать коробку, разбирать. А потом скинули клеммы с аккумулятора на ночь и все прошло.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #402 : 13 02 2026, 10:03:37 »
если проблемму с жестким ударом при включении задней не решил .... у меня было точно так же .. это при замене коробка сосанула воздуха .. решение простейшепе езжай вперед до полного прогрева акпп   все пройдет .. проверенно
