Автор Тема: Пинки АКПП на новом Prado  (Прочитано 84772 раз)
Dim52
Re: Пинки АКПП на новом Prado
« Ответ #380 : 03 10 2025, 10:12:40 »
Проблемы с реверсом нет ни у кого? После замены масла удар при включении задней передачи.
« Ответ #381 : 03 10 2025, 20:44:03 »
До замены жидкости в АКПП не было такого? Сколько км проехал уже?
Могла быть воздушная пробка, 100-200 км и она выйдет.
Проверить уровень, если выставлен неправильно (особенно ниже нормы), при включении «R» возникает удар.
Фильтр меняли или только жидкость? Если менялся фильтр и установлен неоригинальный (или с браком), он может ограничивать подачу давления.
Или если фильтр неплотно встал в  гнездо, насос «подсасывает» воздух, следствие удар.
Желательно сделать сброс адаптаций сброс адаптаций АКПП через  Techstream.
Dim52
« Ответ #382 : 06 10 2025, 10:35:13 »
     Была такая же ситуация при прошлой замене на 90 ткм. Лечение - замена пакета фрикционов. Сейчас 140ткм.
     Удар при включении такой, кажется, что карданы порвутся. В прошлый раз день поездил- не помогло.
     Уровень в норме.
     Фильтр менялся. Всё было сделано.
     Похоже это такой конструктив коробки. Проскальзывание идёт через фрикционы. Они на такое не рассчитаны и быстро изнашиваются. В этот раз оставшиеся пакеты под замену т.к. номинальные зазоры превышены в 3 раза.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #383 : 06 10 2025, 11:11:01 »
Да уж, печально. Любителям менять жижу АКПП почаще - раз в 50тк, например, - стоит быть начеку: как бы шаловливые ручки не довели до переборки АКПП. Ясен пень, менять жижу АКПП надо, но каждая замена - риск.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #384 : 06 10 2025, 11:39:29 »
Я в своей то же раз в 2 года меняю ( примерно через 40тк), меняю 2 частичные, а через раз снимаю поддон, промываю, меняю фильтр и ни разу ничего там жуткого не увидел, на магнитах немного серого налета и все. Я все делаю сам. Замечаю, что довольно много случаев, после замены масла появляются проблемы. Мне один мастер из сервиса по ремонту КПП поведал- если менять масло через 40 тк, коробка в прадо выходит 450 тк. Если не менять вообще, то выходит 450тк. У меня сейчас 350. Я меняю, но есть над чем задуматься, надо ли. Я только не пойму, каким образом замена масла приводит к резкому износу пакета фрикционов? Уровень не правильно выставляют что ли?
« Ответ #385 : 06 10 2025, 11:50:52 »
Риск это не менять жидкость. От новой жидкости никаких минусов не может быть в исправной АКПП.
Dim52
« Ответ #386 : 06 10 2025, 12:00:41 »
Это коробка с мотором 2,8.
Чистая жижа более жидкая т.к. в ней нет продуктов износа, которые и обеспечивают нормальную работу фрикционов.
Наверняка ещё прицеп добавляет, хотя 5 раз в год и не такая уж серьёзная нагрузка.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #387 : 06 10 2025, 21:37:44 »
Извиняйте, я не знал, что в прадо с мотором 2,8 создана коробка, которая крякает на пробеге 90тк и жижа в ней более жидкая и с прицепом на ней нельзя. я езжу с прицепом очень часто, но у меня 3л мотор и коробка похоже другая, выдерживает. Сочувствую обладателям 2,8.
VAL12
« Ответ #388 : 06 10 2025, 21:55:26 »
Есть посему вопросы:
1) Как вела себя коробка и авто в целом до первой замены жижи в АКПП на 90тк? Были ли какие-то симптомы?
2) Сразу после замены начались траблы, или через ...КМ?
3) По каким причинам менялась жидкость АКПП: например, устранить неполадки в переключении передач; назойливые советы типа "будь в тренде, меняй, раз хочешь содержать своё авто в идеале, иначе - горя хапнешь в последствии" и т.д.?
4) Какая именно жижа в АКПП заливалась и какая технология замены?
5) Зачем понадобилась 2-я замена уже через 50тк, раз первый опыт на 90тк был не очень удачным?
« Ответ #389 : 07 10 2025, 00:10:55 »
С таким подходом и в двигателе можно не менять и в других узлах.)))) ;D
Зачем лезть если работает, тут это не работает.
