Автор Тема: Ремонт генератора 80А и замена на 130А.  (Прочитано 66100 раз)
WilburCheab, WilliePhepe и 1 Гость просматривают эту тему.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Ремонт генератора 80А и замена на 130А.
« Ответ #100 : 30 12 2022, 20:49:10 »
А какие маркировки у nsk чтоб обороты то были 15000-20000.
Это надо дооолго ковырять и вникать)))там вроде буквы ZZ должны быть в маркировке,если не к спеху то позже поищу,сам тоже поковыряйся,вот правда в данный момент очень некогда  icon_friends  icon_beeer постараюсь,отпишусь.
kranium
« Ответ #101 : 30 12 2022, 20:53:54 »
Ок!!! ZZ это защитные шайбы металлические.
Sokolofff
« Ответ #102 : 30 12 2022, 20:54:41 »
6202 ZZ
Шариковый радиальный однорядный
ГОСТ 520-2011   6-80202
ISO   6202ZZ
Выдерживает нагрузку   Радиальную
Наружный диаметр (D), мм   35
Внутренний диаметр (d), мм   15
Общая ширина (B), мм   11
Вес, гр   44
Грузоподъемность статическая, H   3750
Грузоподъемность динамическая, H   7800
Частота вращения в пластичной смазке, об/мин   19000
Частота вращения в жидкой смазке, об/мин   24000
Диаметр шарика, мм   8
Количество шариков, шт   5.95
Марка стали   ШХ-15
Sokolofff
« Ответ #103 : 30 12 2022, 20:58:38 »
Подшипник 6303ZZ (NSK)
Подшипник 6303ZZ
Подшипник шариковый радиальный
Технические характеристики
Обозначение : 6303ZZ
Размеры, мм : 17x47x14
Производитель : NSK
Диаметр внутренний, мм : 17
Диаметр наружный, мм : 47
Высота, мм : 14
Технические данные из каталога производителя :
Внутренний диаметр (d) - 17 мм.
Наружный диаметр (D) - 47 мм.
Ширина (высота) (B) - 14 мм.
Ширина наружной обоймы (C) - 14 мм.
Размер (r min.) - 1 мм.
Размер сопряженных деталей (da min.) - 22
Размер сопряженных деталей (da max) - 25,5
Размер сопряженных деталей (Da max.) - 42
Размер сопряженных деталей (ra max.) - 1
Масса - 0,113 Кг
Грузоподъемность динамическая (C) - 13,6 кН
Грузоподъемность статическая (C0) - 6,65 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке - 15 000 об/мин
Расчетный коэффициент (f0) - 12,4
Количество дорожек качения - 1
Уплотнение - Есть
Теги:  NSK , 17x47x14
Sokolofff
« Ответ #104 : 30 12 2022, 20:59:24 »
Это навскидку
kranium
« Ответ #105 : 30 12 2022, 20:59:51 »
Ну вот и выяснили, не зря привязаны обороты к зазорам, 6202 zz это нормальные зазоры, а cm меньше, алилуя)
Sokolofff
« Ответ #106 : 30 12 2022, 21:05:18 »
Рад что смог помочь)))
Sokolofff
« Ответ #107 : 30 12 2022, 21:05:58 »
ZZ это по сути металические крышки)))
Sokolofff
« Ответ #108 : 30 12 2022, 21:08:35 »
 icon_acute7 Но поставить ты хотел неподходящие по скорости вращения-согласен.С тебя пиво)))
kranium
« Ответ #109 : 30 12 2022, 21:13:31 »
Вот поставлю))) посмотрим как отбегают, потом будет понятно с кого пиво)))) они же польские там полюбому зазоры больше чем нужно, до 25000 ;D
