Автор Тема: Масло для LC 300  (Прочитано 156412 раз)
Otard
Re: Масло для LC 300
« Ответ #330 : 02 07 2023, 13:42:13 »
Считаешь это будет хорошим вариантом? Или еще  Castrol Shell посмотреть?
Monini Extra Virgin Delicato вообще отличный вариант. Помидор,сверху моцареллу....Кастрол A5/B5 рекомендованный LR пробовал заливать. Вода-водой. Многие официалофилы благополучно на нём отстучались. Ты должен определиться,ты тракторист или защитник дельфинов.Отсюда и исходи.
yurrases
    • LC 300 diesel
« Ответ #331 : 02 07 2023, 14:28:35 »
Monini Extra Virgin Delicato вообще отличный вариант. Помидор,сверху моцареллу....Кострол A5/B5 рекомендованный LR пробовал заливать. Вода-водой. Многие официалофилы благополучно на нём отстучались. Ты должен определиться,ты тракторист или защитник дельфинов.Отсюда и исходи.
Монини и так заливаю, с ним вопросов нет =)
Тракторист конечно, ресурс важен двигателя и стабильность.
Every day matters
Otard
« Ответ #332 : 02 07 2023, 19:23:40 »
Если бы Тойота потела по поводу проходимости масла,то в рекомендациях для дизелей Евро 4 не стояло бы 5w30 A3/B4. Так что двадцатка и сишки-это ни разу не про проходимость масла в каналах в данном двигателе. Старайся не прыгать с масла на масло. Лей спокойно Мобил 5w30.
300er
« Ответ #333 : 03 07 2023, 20:14:08 »
У меня сейчас машина выдает сообщение о следующем ТО на 5 тыс км. Думаю, что это настройки как раз под 0w20.
Выбираю сейчас из Mobil Масло Моторное Синтетическое 5w-30 Esp Formula Sn/Sm/Cf C2/C3 4л  стоит 5400 рублей
и Полусинтетическое моторное масло MOBIL 1 X1 5W-30, 4 л, 1 шт. стоит 9200 рублей.
 Не знаю какое лучше из них, специалисты порекомендуйте.
"либо малозольник со всеми вытекающими" какими вытекающими?
Не нужно преувеличивать интеллект 300ки =)) в настройках нужно сбросить счётчик. Обычно это делает дилер на ТО-0 которое на1000 км, и далее со всеми остановками.
Если сажевого нет, можно не заморачиваться с допуском С2. Брать полнозольники.
Малозольник в смысле масло со сниженным содержанием присадок, дающих золу, лоу сапс которое.
Почему-то существует мнение, что 5-6 тыс оно живёт.
Я мерю жизненный путь масла в моточасах, благо охранка в приложении данные предоставляет. Так вот 10000 км это у меня примерно 250 моточасов.
Otard
« Ответ #334 : 04 07 2023, 11:31:15 »
Если на двадцатке С2 на дизеле можно катать десятку,тогда на тракторе  5w30 А3/В4 пусть спокойно катают по 12 тыщ,а на бензине все 15-ть? Хороший калькулятор) Про то что температура топливовоздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя 500, а у дизеля 900 выбрасываем,ну и давление на механизм у бензина 11 кг/см2,а у дизеля 22 кг/см2 тоже в топку. Всё верно?))
Ладно на бензине на С2 десятку,но да дизеле....
« Ответ #335 : 04 07 2023, 11:35:46 »
Это компрессия, при работе двигателя и сгорании топлива давление в камере сгорания у бензинки и дизеля примерно одинаковы и намного больше чем компрессия.
Камера сгорания — 60 бар (бензиновый мотор), 75 бар (дизель). Этот параметр часто путают и с компрессией, и со степенью сжатия.
Otard
« Ответ #336 : 04 07 2023, 12:18:24 »
Это компрессия
Компрессия – это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень идет от нижней мертвой точки к верхней, сжимая воздух или топливовоздушную смесь.(с)
« Ответ #337 : 04 07 2023, 12:23:59 »
Вот и я про то, что при воспламенении топливовоздушной смеси там давление намного больше чем компрессия.
300er
« Ответ #338 : 05 07 2023, 00:02:11 »
Так так... Ход мысли ясен. А как же грузовые дизеля, которые ходят по 50-120 тыс до замены? Ну да, масла там литров 30, движение равномерное. Но те же сажевики и лоу сапсы АСЕА Е6, Е9.
И если быть более точным, то для 300ки 0w20 идёт с допуском С5,а не С2. А это уже испытания на защиту от износа цепей, отсутствие отложений на турбокомпрессоре и так далее. А это, в свою очередь, налагает более жесткие требования к термической стабильности основы. Тут вы не встретите скорее всего гидрокрекинга, это будет на основе ПАО, без полимерного загустителя.
Otard
« Ответ #339 : 05 07 2023, 07:32:00 »
Пао,гидрокрекинг,лубризол....Сейчас наизобретали много всего,но по факту всё проверяется на практике. Всегда сам меняю масло.Однажды купил двадцатилитровку грузового Делвак 5w40 и вкатил. При всех схожих параметрах грузовые совершенно другие масла.Там сумасшедие пакеты присадок и плёнка такая,что легковой дизель едет на нём настолько натужно,что сразу становится понятно,что не туда. Это как после солярки Лукойла заправляешь Газпромнефть.Нечто схожее. Перепробовал много масел. 5w30 А5/B5 слитое уже как вода. На масло уже не похоже. Но оно и при заливке масло не сильно напоминает. 5w30 А3/В4 через 7.5 тыщ. ещё слегка маслянистое. 5w40 А3/B4 через 8-8.5 тыщ. прощупывается как масло. Не было бы в диллерских сажевого,мало кто туда заливал бы эту ерунду.А уж в грузовики тем более.
