Автор Тема: Масло для LC 300  (Прочитано 156227 раз)
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Масло для LC 300
« Ответ #40 : 03 03 2023, 22:00:08 »
Про масло, поршни и кольца.
Не встречал нигде, чтобы Тойота рассказывала, откуда у нее кольца.
Но на сайте написано, что они поставляют колечки партнерам как запасные части. В списках партнеров - Тойота.
Вот про этих  продавцы пишут, что они поставляют оригинал, чему есть косвенные подтверждения, об этом позже.
Обе две компании красавцы, их сильно беспокоит зеленая повестка, о чем они с гордостью сообщают на офсайтах:
NIPPON PISTON RING Co. Ltd:
In these environmentally aware times, progress is being made in the introduction of low-emission cars for NOX and HC reductions and in the control of fuel consumption for CO2 reduction. To achieve these purposes, the following techniques have been developed and incorporated in the design of piston rings.
- Piston ring combination for low-friction
- Thinner width compression-and oil control rings
- Advanced surface treatments, and high-durability, low-cost materials
TEIKOKU PISTON RING (ТP):
As engine fuel efficiencies improve, a critical challenge is to make engines lighter, with reduced mechanical losses. To reduce the friction losses around pistons, where approximately 40 to 50% of total engine friction losses occur, there is an increase in "thin Piston Rings for compactness" and "low tension Piston Rings".
Для ленивых перевод гуглом:
ООО "НИППОН ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО":
В эти экологически безопасные времена наблюдается прогресс во внедрении автомобилей с низким уровнем выбросов для сокращения выбросов NOX и HC, а также в контроле расхода топлива для сокращения выбросов CO2. Для достижения этих целей были разработаны и включены в конструкцию поршневых колец следующие методы.
- Комбинация поршневых колец для низкого трения
- Компрессионные и маслосъемные кольца меньшей ширины
- Усовершенствованная обработка поверхности и высокопрочные недорогие материалы
ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО ТЕЙКОКУ (ТР):
По мере повышения топливной экономичности двигателей важной задачей является сделать двигатели легче и уменьшить механические потери. Чтобы уменьшить потери на трение вокруг поршней, где происходит примерно от 40 до 50% общих потерь на трение в двигателе, было увеличено количество «тонких поршневых колец для компактности» и «поршневые кольца низкого напряжения».
Мне, как конечному бенефициару от приобретения пепелаца с кольцами больше всего понравилось про  недорогие материалы )))
Продолжение следует.
В действительности все не так, как на самом деле
сервер
« Ответ #41 : 03 03 2023, 23:48:25 »
Различия по назначению масла!Toyota Engine full и premium full!!
Engine Oil Fuel Economy
Смазка синтетического типа подходит для применения в моторах легкового автотранспорта и микроавтобусов, работающих на бензине и дизельном топливе, в том числе, оснащенных катализаторами. Она может использоваться в атмосферных агрегатах и в двигателях с турбонаддувом.
Чем хорошо это масло:
оптимизирует расход горючего;
позволяет с легкостью запустить мотор в морозы;
поддерживает агрегат в чистоте;
отлично смазывает компоненты двигателя;
обеспечивает эластичность сальников и прокладок.
__ОСНАЩЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРАМИ(только!)
сервер
« Ответ #42 : 03 03 2023, 23:55:58 »
Premium Fuel Economy!!!
Моторное масло с низким содержанием серы и золы может использоваться в бензиновых и дизельных моторах легковых авто и малотоннажных грузовиков. Оно совместимо с катализаторами и сажевыми фильтрующими элементами.
Отличительной особенностью данной смазки является ее высокая энергоэффективность. Кроме этого, она относится к экологичным продуктам (концентрация фосфора в ней довольно незначительна). Вязкостные и смазывающие свойства остаются стабильными в разных режимах работы и в течение длительного времени.
—С КАТАЛИЗАТОРАМИ И САЖЕВЫМИ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ!!!( то есть если у вас дизельный двигатель катализатором и с сажевиком и форсункой мать ее ети… то требуйте именно это масло!!!
- как оказалось у нашего дилера его нет а на замену с распростертыми руками ждали с первым маслом.как и при предидущем то.Грустно(
сервер
UBILAR
« Ответ #44 : 04 03 2023, 05:46:57 »
Короче если двигатель не крутишь до красной зоны а ездишь спокойно то лучше нулевку лить ?
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #45 : 04 03 2023, 05:55:15 »
Прошел годовое ТО.
У нас, в Казахстане.
В рублях по курсу получается 17.3 тыс.руб.
Салонный фильтр не менял.
Мне у официалов такое заливали
сервер
« Ответ #46 : 04 03 2023, 07:26:33 »
вот именно оно PFE 0/30 или 5/30 c2 для моделей евро 5 и евро 6( насчет арабов сказать не могу). ну и в заказ наряде артикул прописан.а в иваново артикулы убрали,думаю чтобы скрывать что могут залить альтернативное масло да еще и не того класса(C2)
сервер
« Ответ #47 : 04 03 2023, 07:31:56 »
UBILAR
« Ответ #48 : 04 03 2023, 07:42:03 »
На 20 тыс топливный фильтр меняют что ли ?
« Ответ #49 : 04 03 2023, 11:27:41 »
Никакой разницы как ты крутишь мотор нет, первая цифра ноль только за холодный пуск отвечает, а вязкость при рабочей температуре двигателя, это вторая цифра.
0-20, 0-30, 0-40, при морозах будут обеспечивать легкий запуск, а вот потом у них у всех будет разная вязкость при прогретом авто.
