Автор Тема: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.  (Прочитано 65110 раз)
Re: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.
« Ответ #70 : 29 09 2024, 22:55:58 »
Добрый вечер.Вы отдали официальному представителю или Васи из ГСК ?
Иногда Вася грамотнее мотористов у ОД.
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
« Ответ #71 : 29 09 2024, 23:02:17 »
Сегодня отдал мотористам. Компрессия после запуска и под нагрузкой 5 кг/см2, на прогретом 2,2. Утром будет замер на холодную.
рольф на волгоградке послушал мою проблему и обещал вернуться. возвращается второй день.
нашел контору в котельниках, которая занимается только моторами. васей назвать не могу, говорят дельные вещи, сразу отговорили от разбора всего двига, предложили пойти от простого.
после того как мне од тойота отрадное на то-10 не закрутил до конца сливную пробку и я 5000 ездил с подкапывающим поддоном и не мог понять, почему из под машины горелым воняет, а еще не закрутил и заливную, но это удалось оперативно устранить, я к од больше не езжу.
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
« Ответ #72 : 29 09 2024, 23:04:23 »
С такой компрессией он вообще не должен работать.
как есть, прислали видео.
« Ответ #73 : 29 09 2024, 23:06:53 »
Может все таки не компрессия, а давление масла?
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
« Ответ #74 : 29 09 2024, 23:10:51 »
вы правы в заказ наряде указано проверка давления масла. я не знаток, не думал что с прадо придется матчасть учить. полез в яндекс, а он на давление выдал термин компрессия
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #75 : 30 09 2024, 10:23:51 »
Я тоже не понял, как двиг на такой компрессии заводится ))
« Ответ #76 : 30 09 2024, 11:41:43 »
Это давление масла, вроде разобрались. По цифрам вроде в норме.
Semuil
« Ответ #77 : 30 09 2024, 15:24:34 »
Всем привет. Ну вот и я в этой ветке, а это значит, что у моего авто тоже появился стук при пуске на холодную. Летом при температуре окружающей среды + 22 и выше, никакого постороннего звука нет. При +20 пару тройку секунд побрякивает и замолкает. При + 14 гремит так, что выноси всех святых, как ножом по одному месту. Соответственно секунд пятнадцать грохота, и все замолкает. В течении дня никак не проявляется. Кольцо прокладку заказал в трех местах, три штуки, благо не очень дорогие. Мастер говорит: пощупаем, понюхаем, попробуем на зуб, и какое понравится, такое и будем ставить. Сейчас вот думаю, может заказать и маслоприемник нового образца. Есть два варианта, один за 4500, второй за 9000. Сижу, думаю. какой взять. Ждать до 25 сентября, а машина нужна на каждый день. По утрам ставлю под картер тепловую пушку часа на полтора, живу в частном доме. При пуске с подогревом пока стуков нет. год выпуска авто 2019. Пробег 115000. Все ТО прохожу вовремя у диллера.
Здравствуйте, лучше менять маслоприемник, замена просто кольца это не надолго, в каком регионе эксплуатировали авто, какое масло лили, интервал замены?
Проблема решена. Жолго ждал маслоприемник нового образца. Замена конечно не простое занятие, но мы справились с этим. Менял у товарища в гараже, лично учавствовал и помогал. Фото процесса сделал. Маслоприемник отличается от старого, нет прорезей, да и само кольцо толоще. Катаюсь уже неделю. Полет нормальный, стуки при запуске на холодную пропали. Регион - Татарстан, замена масла всегда в сервис центре. Теперь буду менять сам. Кто знает что они там лили.
« Ответ #78 : 30 09 2024, 16:17:31 »
Интересно глянуть фото.
olba86
  • Старший Сержант
    • TLC 150-2R
« Ответ #79 : 30 09 2024, 19:37:49 »
Продолжение. Запускали сегодня на холодную. Давление поднялось до 2, потом еле до 4, снова упало до 2. Предлагают снимать поддон, изучать маслоприемник.
@Semuil, поделитесь артикулом модернизированного... И в чем оказалась основная сложность?
