Автор Тема: и что с этим делать? (Антикор)  (Прочитано 37721 раз)
Otard
Re: и что с этим делать? (Антикор)
« Ответ #40 : 09 03 2024, 12:18:15 »
Передний бампер можно не снимать.Там антикорить нечего.Всё так барахлом всяким увешано. Никуда не подлезть,всё закрыто. Задний надо снимать. Там и рама как на ладони буквой П, полоса кузова доступна.Туда как раз с завихрениями вся грязь летит. Пороги тоже снимать по-хорошему.
Otard
« Ответ #41 : 14 03 2024, 14:28:32 »
История под задним бампером.
Otard
« Ответ #42 : 15 03 2024, 10:49:45 »
Сегодня глянул. Под з.бампером много заантикорили.Рамы большой кусок,кузов сзади и обоих боков приличные куски.Лучше конечно снять. Там 15-20 минут надо.
Главное резиновые толстые шайбы с двух нижних болтов не потерять. А так ничего сложного.
Аккуратно,но душевно покрыли Крузак.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #43 : 17 03 2024, 14:47:12 »
Хорошо сделали, это в Питере? А какие материалы использовались?
С уважением, Алексей
Otard
« Ответ #44 : 17 03 2024, 14:57:48 »
Он назвал,я не запомнил. В полости одно,сверху что-то стандартное.Знаю второй вариант предложили пушсало с консервации из ракетных шахт. Типа на 500 лет . Я отказался. Как с ним на сервис потом ездить?
В Питере. Ближайшая запись была на август,но потом порешали. После нового Рэнжа сразу заехал. Поедлагали арки  обесшумкой STP намазать,потом сверху антикор. Не дорого,но мне показалось ненужная опция. Проще оригинальные подкрылки с шумоизоляцией купить и заменить. От них и то толку больше наверное будет.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #45 : 17 03 2024, 20:02:47 »
Так с ним наоборот, все хорошо крутится.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #46 : 06 04 2024, 17:34:38 »
Otard, задний бампер ты снимал или на антикоре? Есть видос по снятию?
Хочу ревизию антикору устроить с мойкой днища и рамы. Две зимы прошло.
Otard
« Ответ #47 : 06 04 2024, 17:50:51 »
Присутствовал при сборке обоих бамперов на детейле.  Задний бампер легко. Но сам бы не стал. На антикоре они уже сами дёргали Там я уже не потел.
Задний сначала фары,потом накладка бампера,под ней два уголка по бокам на арабах(на европе тоже должны быть) и четыре болта вдоль бампера  сверу сантов через 25 друг от друга. Снизу два болта по центру с утолщениями типа с втулками и толстыми резиновыми шайбами и вроде по три или четыре обычных снизу по бокам. Там хорошо всё видно. Разьемы на фарах и всего один на весь бампер с фиксатором типа рубильника. Ну и накладки на арках есс-но. Задние без скотча. Просто клипсы. Там увидишь. В помощники кого-нибудь возьми. Передний на трубе видос есть. Суть та же,только задний намного проще.
Может через заглушку фаркопа чего увидишь,чтобы бампер не дёргать?
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #48 : 06 04 2024, 21:55:48 »
Через заглушку ничего не увидишь, наверно
Это фото фаркопа Сервера без заглушки
Это мой фаркоп, он ниже висит. Под заглушкой будет окно?
Otard
« Ответ #49 : 07 04 2024, 05:57:50 »
Насчет окна, не знаю как крюк твой крепится. У нас и заглушка и крюк другие-быстросъёмы,как у пиндосов.. Кусок рамы точно видно, кузов не увидишь,сверху на раме пенопласт лежит примерно 4-5 см во всю длину. Кузову за 2 года врядли чего будет,а рама-то понятно внутри в полостях уже ржавеет,может и снаружи тоже. К антикорщикам заезжал,там белая 70-ка европейская висела с пробегом 2 т.км. На заднем мосту сварные швы уже рыжели во всю.
Если рама не парит,нет смысла дёргать бампер просто так. Вот что у европы изначально.
Все разъёмы и бок видно.
