Автор Тема: 1KD-FTV непонятная проблема. Двигатель или АКПП? РЕШЕНО  (Прочитано 20872 раз)
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
Цитата:  «Двигатель громко рокочет и трясется»... Ну и причем тут вообще коробка? :)
Включение 5й передачи на 25км/ч-это странно... ::) Но:когда передачи переключать и на какую-этим заведует ЭБУ двигателя,а не ЭБУ коробки.
По компрессии:если мотор заводится нормально,то компрессия в принципе норм.
Так вот и мне тоже представляется, что это мотор сам "просит" коробку включить высшую передачу. Но вот зачем?
По запуску. Да вроде бы нормально запускается. Да, пока воздух в топливную систему попадал запускался мотор отвратительно. Но компрессия тут, наверняка, не при чем
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
Дополним клиническую картину
Сегодня попробовал проверить как ведет себя двигатель+АКПП при интенсивном разгоне.  И вот что получилось. Попробовал разгон до сотни. Две попытки. Так вот в первый раз около 16 секунд и АКПП переключалась на где-то на 2800 об/мин. Потом спокойная езда, потом разгон "педаль в пол" затяжной подъем с места. А вот потом - вторая попытка разгона до сотни на ровном участке и .... внезапно АКПП начинает переключаться на 3600 об/мин и время разгона становится 13 секунд. Но после этого АКПП начинает переключать передачи ПРАВИЛЬНО, в том числе и после сброса скорости. Да и по городу. Хотя с толчками. Ладно, казалось бы, можно радоваться. Однако, после того, как автомобиль постоял заглушенный и был запущен вновь ситуация повторилась. АКПП снова начала на малых скоростях включать высшую передачу. И снова небольшой, но интенсивный рывок в горку приводит точки переключения в норму и так до выключения двигателя. После запуска все повторяется вновь. Но тут выяснился еще один момент. Если после притормаживания, например перед "лежачим полицейским", именно после притормаживания без остановки на ходу буквально на полсекунды дернуть селектор АКПП в "N" и тут же в "D" далее идет нормальный разгон машины. То есть передачи вновь переключаются правильно. Но не надолго. Стоит хотя бы на 3-5 секунд остановиться и снова после начала движения сразу пятая и никак не сбрасывается вниз.
А еще замечено, но на непрогретом автомобиле передачи переключаются нормально
У меня такие версии происходящего:
1. Все таки проблемы компрессии в двигателе, а интенсивный разгон создает эффект масляной компрессии.
2. Проблемы гидроблоке АКПП, например, неплотно закрывается какой-то клапан, а работа двигателя при высокой частоте вращения позволяет маслонасосу создать повышенное давление и все таки прижать этот клапан и он остается прижатым до остановки двигателя. Чувствительность дефекта к температуре также наводит на мысль, что снижение вязкости ATF тоже может участвовать в этом процессе
3. Проблемы в программном обеспечении ECM и TCM и два блока не могут договориться между собой
В общем буду искать у кого есть переходник, чтобы измерить линейное давление в АКПП
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Вопрос: Прошивался ли ЭБУ двигателя? (может быть предыдущим владельцем).
ЕГР как я понял-регулярно чистится? При чистке на клапане сколько грязи?
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
ЭБУ не перепрошивался ни мной ни до меня. У меня были когда-то давно планы по перепрошивке, но после изучения тем про треснувшие поршни решил не рисковать. ЕГР чистится ежегодно. До замены форсунок да, ЕГР был грязноват. При последней ревизии оказался, на удивление, достаточно чистым. Хотя, на всякий случай, почистили. Ну и интеркулер тоже промыли. Хотя, грязным его назвать тоже не могу. Нейтрализатор тоже чист. Расход масла около 0,2 л/1000 км.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Чистый ЕГР-это подозрительно.При рабочем ЕГР и в исправном двигателе нагар накапливается достаточно быстро.Тем более расход масла большой (2л на 10000км?).
По диагностике ошибок в двигателе нет?
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
После устранения подсосов воздуха в топливную системы, которая вызывала ошибки P1604 (затрудненный запуск) и P1605 (неровный холостой ход) никаких кодов ошибок нет.
Да вот и я ожидал увидеть полный коллектор масла. Получается, что оно уходит, скорее всего, через турбокомпрессор
Да и вообще, непонятно то, что если бы двигатель не тянул, зачем ему запрашивать включение высшей передачи? Там ведь явно сочетание обороты-нагрузка точки переключения определяет. А если мотор плохо тянет -> педаль жмем больше -> больше рассчитанная  нагрузка -> ниже передача.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Надо тогда копать по порядку.Кататься с диагностикой.
Доя начала смотрим техстримом номер включенной передачи в проблемный момент (когда должна включиться 5я,а ее нет).Если все-таки отображается 5,то возможно дело в АКПП.
Дальше-можно посмотреть в проблемном режиме параметры положения клапана ЕГР,давления в т.рейке,давления наддува на плавность изменения и сравнить их с расчетными (Target).
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
А все уже сделано. Давление в рампе в пределах погрешности равно заданному. То же самое и с наддувом. Хотя, я, в общем-то, ожидал увидеть проблему где нибудь здесь. Номер передачи совпадает с фактической. То есть, когда тупим в городе на пятой - Техстрим и показывает пятую. Собственно говоря, так проблема неверной передачи и была обнаружена. ЕГР тоже покрутил активной диагностикой (правда, не в движении, на на неподвижной машине). Положение клапана довольно таки быстро приходит к заданному. Хотя при открытии (на холостом ходу) больше чем на 50% трястись двигатель начинает так, что кажется, что сейчас выпрыгнет из под капота и выхлоп начинает вонять так, что глаза слезятся, но это, скорее всего нормально, ибо режим-то, явно нештатный.
Ros
Прошей. Хуже уже не будет.
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
Такой вариант тоже рассматривал, хотя без замены поршней - как-то страшновато
