Автор Тема: 1KD-FTV непонятная проблема. Двигатель или АКПП? РЕШЕНО  (Прочитано 20869 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Прошей. Хуже уже не будет.
Такой вариант тоже рассматривал, хотя без замены поршней - как-то страшновато
Можно и просто стоковой прошивкой прошить,или прошивкой без ЕГР.Поршня при этом не страдают.
Ros
Я об этом и говорил.
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
Ну да, на счет ЕГР - наверное, пора. Буду пробовать. Просто у нас особо-то это сделать негде. Придется в соседний регион ехать
Ros
Пока доедешь до соседнего региона, авто нормально поедет.)
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
Не доеду  :-X Похоже, дело все таки в поршне. Резко возрос расход масла, мотор затроил. Во вторник - вскрытие.
igorevich
  • Старшина
    • KDJ150-GKAEYW
В общем, мотор разобрали. Имеем 4 прогоревших клапана (хотя зазоры везде были нормальными), на фасках седел остальных клапанов есть отложения. Имеется сильный износ первого цилиндра, причина которого пока непонятна. Кольца и поршни не сломанные, задиров на стенках цилиндров нет. Но в первом цилиндре в верхней части сильная выработка. Остальные, понятное дело, тоже с признаками пробега, но такого износа нет.
Ros
Может все-таки перепрошить?))
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Выработка скорее всего пробег или масло плохо работало,а вот клапана чтоб прогорели это явно или сбит впрыск или чипован мотор был.
прадо 150 3л дизель
Ros
Может из-за какой-нибудь агрессивной промывки.
bakugan
Странно. Обычно 4-ый горшок больше всего страдает. Туда какашек из ЕГР как раз больше всего летит.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
