Автор Тема: Стук Грохот Звон детонация работы 1 kd лечение  (Прочитано 60072 раз)
16012008
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
Основываясь на ваших комментариях получается моим форсам трында полная.
И это пройдет
16012008
Как фото перевернуть не знаю))).
И это пройдет
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
Подпишусь, тоже у меня так же на холодную, что только не делал!
Шурик 68
Лоцман
    • Prado 150 3л
16012008, имхо, по-хорошему нужно снимать форсунки и на стенд. А через освободившиеся отверстия хорошенько разглядеть поршня на предмет начинающихся трещин и прочих повреждений. Только нужно обязательно колено покрутить, чтобы каждый удобно выставить для осмотра. Т.о. можно сэкономить немало бабла на возможном кап.ремонте мотора. Заменить форсунки дешевле, чем потом ремонтировать.
glin77
Добрый вечер коллеги по несчастью. К сожалению у меня аналогичная проблема со стуком на оборотах от 1500 до 2000. Почитал внимательно тему, сделал обучение пилотному впрыску и вот, что получилось. Цифры все в минусе, причем показатели по 4 форсунке доходят аж до -80. Честно полагаю, что это не совсем гуд и хотелось бы узнать в чем может быть проблема. Первое, что приходит на ум это ТНВД, как описывали ранее клапан регулирования всасывания. Igorevich не сможешь помочь в консультации?
Karma
glin77, лайфхак от форума……чтобы просто вставить в сообщение Ник форумчанина,нажми на него и он вставляется автоматически в окно сообщений
glin77
Машина 2011 года, пробег 100 т.км, на 83 т.км заглушен ЕГР и сделан чип-тюнинг от ТЛ-чип на 232 л.с. По коррекции все не плохо, за исключением 4 цилиндра (на ХХ - -0,7, под нагрузкой до -1,5).
glin77
Karma, Спасибо за лайфхак. Учту.
Снимал на разные стенды 2 раза. В 2019 году с заменой распылителей. Результаты по тестпланам были рабочими (со слов  сервисов)  Летом позванивает ,  зимой нет. При резком нажатии на газ вылетает черный джин (ранее выкладывал видио). За три года (порядка 35 тыс. км.) прироста по дымности нет. Что интересно -если на холодную летом выезжаещь то незначительный звон остается даже после прогрева. А если хорошо прогрелся - потом глушишь - заводишь и нет звона вообще.
Вот есть проблема  с педалью газа - с прошлого года стала педаль плохо реагировать на нажатие. Был у меня "бустер" - я его воткнул в разъем педали. После этого реакция педали  тактильно адекватная. Но не могло ли это повлиять на адекватность работы ЭБУ.
И это пройдет
